Geen wauw factor
Re: Geen wauw factor
Bericht door Bobby » 30 jun 2019, 14:08
Ik denk toch dat het aan de uitlijning en/of de dikte tolerantie van jouw assen ligt als je met Drylin lagers horten en stoten ervaart. De linear ball lagers zijn imo wat meer vergevingsgezind, waar de Drylin lagers wat meer 'tricky' zijn. Zeker betreft monteren en uitlijnen.
Verwacht geen betere nauwkeurigheid want daarvoor vereisen de Drylin lagers dat ze geïnstalleerd worden met een spciefieke voorspanning (40kg press-fit; dat het lageroppervlak tegen de as drukt), wat volgens mij niemand met een 3d printer zo precies doet. Dylin bearings hebben juist wat meer 'drag' dan ball bearings dus dat kan imo de oorzaak van het horten stoten niet zijn.
Ik run mijn printer al meer dan 1 jaar met deze lagers op de x en y as zonder problemen. Niet omdat ik betere nauwkeurigheid wilde maar puur alleen vanwege geluidreductie en omdat ze geen onderhoud nodig hebben (periodiek schoonmaken en smeren is niet nodig). Als je Drylin lagers extra wilt helpen kun je lithium vet gebruiken maar dat is in een 3d printer imo niet echt nodig.
Hier wat meer info: https://youtu.be/ZGBipbgwgME
Bericht door Caved » 30 jun 2019, 16:08
Dank voor de info @Bobby en als het dan wel voor je werkt zekers doen zou ik zeggen.
Om ff terug te komen op wat ik eerder zij: Dit zijn dan die qualiteits lagers waar in de
3D scene dan ook wat hype voor is. Of deze beter zijn dan Chinese en hoeveel dan kan ik
echt niet zeggen. Duurder zijn ze zeker wel maar dat is dan een zeer slechte indicatie.
Na ja mss heeft iemand hier ervaring met deze:
https://www.roboter-bausatz.de/en/3d-pr ... inearlager
Ik op Thingiverse:
Bericht door Caved » 01 jul 2019, 23:43
3drob schreef:
30 jun 2019, 13:32
( ik kan mij voorstellen, ik zou het HEEL eigenwijs TOCH ook doen! TOCH smeren met….. ) :twisted: en dat je daarmee de fout in gaat.
Maar is er dan ook niet een smeermiddel dat WEL geschikt is?
Ik dacht zal eens hardop even mee denken, want het tis toch vreemd.
Ik heb zelfs geprinte lagers gezien ( of die ook echt werken??? ) denk voor een tijdje wel maar dan.....
Rob je hebt wel een goed punt. Als technisch ingesteld persoon loop ik natuurlijk overal met de smeerolie achteraan en heb wel degelijk
een paar druppels fietsolie gebruikt op die assen en dat terwijl ik WIST dat ze niet gesmeerd dienden te worden. Om alle info dan toch duidelijk te hebben en uit pure eigenwijsheid weer die Y assen eronder vandaan gesloopt en totaal vetvrij gemaakt. Hetzelfde gedaan
met die Igus bussen.
Bij het monteren viel het me op dat die bussen mega licht op die assen liepen. Das dus een goed teken dacht ik nog. Nu weer ff die zelfde
testprint gedraaid en ik zie idd een flinke verbetering. We moeten natuurlijk die lagers wel een kans geven zichzelf te smeren dan, ze zijn nu schraal hier de foto:
Ik op Thingiverse:
Bericht door 3drob » 02 jul 2019, 07:54
Ja ja als ik in de spiegel kijk dan zou ik er ook gewoon in trappen.
Nou ja een druppeltje kan toch geen kwaad! En hup….
Je zou nu het verschil tussen een nieuwe en de oude moeten kunnen bekijken.
Lijkt me wel leuk dat als je inderdaad het verschil zou kunnen voelen.
Bericht door Caved » 11 jul 2019, 13:32
Deel 2 van geen wauw factor:
Na het vervangen van het moederbord voor de SKR nooit eraan gedacht dat ik ook de vref voor de extruder steppers
opnieuw moet inregelen, gevolg: tikkende extruders. Vref te laag dus. Dan is het nog zo dat er geen mooie egale extrusie
uit die nozzles komen maar net of er harde stuksjes inzitten dus die nozzles worden ook vandaag vervangen voor hardstalen
modellen EN dan moet je natuurlijk de hele rest ook weer opnieuw bekijken zoals bed hoogte etc. Werk zat dus.
Hopelijk kan ik na dit alles dan aan de fijn afstellingen beginnen. Word vervolgd.
Ik op Thingiverse:
Bericht door Rob52 » 11 jul 2019, 13:37
Caved schreef:
11 jul 2019, 13:32
Dan is het nog zo dat er geen mooie egale extrusie uit die nozzles komen maar net of er harde stuksjes inzitten dus die nozzles worden ook vandaag vervangen voor hardstalen modellen .....
Harstalen nozzles is mooi, maar noodzaak? Lijkt me alleen nodig wanneer je regelmatig abresieve printmaterialen gebruikt. Anders voldoen messing nozzles ook prima. En die zijn een stuk goedkoper. (Blijf een Nederlander hè)
Bericht door Caved » 11 jul 2019, 13:58
Je hebt volkomen gelijk hoor en ik heb ook nog wel messing nozzles liggen. Maar dit is een mooi moment on
die stalen te proberen. Had ik nog nooit gehad vandaar. Hooguit houwen ze t wat langer dan messing wat een
goeie zaak is dan.
Ik op Thingiverse:
Bericht door Caved » 12 jul 2019, 14:24
Bij een chimera is het vervangen van een nozzle nogal omslachtig, de nozzle en de heat throat
delen de zelfde schroefdraad in het koelblokje dus de hele apparatus moest er vanonder weg
om de update goed uit te kunnen voeren. Bij demontage bleek er toch aardig wat plastic te
zitten op plaatsen waar ik dan niet wilde. Lang verhaal kort hele kop vervangen.
Hele boel gemonteerd met dupond stekkers en hij geeft nu bij beide extruders op het scherm
dezelfde temp weer (ook bij verwarming van 1 van ze), probleem dus. Ik vermoed dat een van
de temp sensors verbinding maakt aan het blokje, ergens waar dat niet zou moeten. word vervolgd....
Ik op Thingiverse:
Bericht door Rob52 » 12 jul 2019, 15:41
Caved schreef:
12 jul 2019, 14:24
.... de nozzle en de heat throat delen de zelfde schroefdraad in het koelblokje .....
Dat is normaal anders zou de nozzle niet klemvast tegen de throat geschroefd kunnen worden. Zit bij mijn weten bij de meeste heat blocks zo gemonteerd.
Bericht door Caved » 16 jul 2019, 12:20
De nieuwste print: bootje in PETG variablele layers was mss voor deze niet het beste plan. Waar ik wel blij mee ben is geen stringing
met de toch wel redelijk lange bowden tubes. Verder voor petg kan ie er best mee door wat mij betreft. Kan altijd beter maar we komen
langzaam ergens
Ik op Thingiverse:
