2 kleuren print
2 kleuren print
Bericht door Rob52 » 07 jan 2019, 17:06
Aangezien ik nu door het MKS Gen bord en Marlin meer vrijheid heb voor aanpassingen meteen de functie ADVANCED_PAUSE_FEATURE en NOZZLE_PARK_FEATURE aangezet. Dit geeft je een menugestuurde mogelijkheid om filament te wisselen en weer door te gaan met printen in een andere kleur. Gewoon alleen maar even pauze en parkeren is ook mogelijk. Al geeft hij wel even een purge omdat er normaal gesproken filament gewisseld zou zijn.
Enige minpuntje ervan is dat je ernaast moet zitten en moet weten bij welke laag je moet/kan wisselen. Ik heb er een sleutelhanger (merk motorfiets) voor ontworpen (Sketchup) en mee geprint. Een typisch voorbeeld waarbij het verschil in mono en bi colour wel erg goed tot z'n recht komt omdat anders de tekst erg slecht leesbaar is. De details van de kleine tekst zijn nog niet optimaal, maar het gaat even om het idee. De eerste ging dus ook fout door een laag te vroeg te wisselen. Een laag "te laat" had geen zichtbare problemen gegeven.
De monochrome uitvoering.
De tweekleuren uitvoering.
Anet A8.
Re: 2 kleuren print
Bericht door vincent1971 » 07 jan 2019, 17:17
Er bestaat ook een pauze mogelijkheid in cura. Je kan dan de laag aangeven waarbij de 3D printer in pauze stand gaat ;-)
Re: 2 kleuren print
Bericht door wim62 » 07 jan 2019, 17:30
Ja dat is een mooi aanvulling .
In Cura kan dat ook .
In Extensies/post processing/G-code wijziging /pause after layer .
Dan hoeft je de printer niet aan de pc te hangen .
Anet A6 en quadcopters
Re: 2 kleuren print
Bericht door wim62 » 07 jan 2019, 17:32
HaHa vincent1971,
je was mij net voor .
Ik doe het ook als het moet in Cura .
Re: 2 kleuren print
Bericht door Rob52 » 07 jan 2019, 19:27
Wist ik niet. Ga ik ook eens bekijken. Bedankt voor de tip, maakt het wel eenvoudiger.
Anet A8.
Re: 2 kleuren print
Bericht door Rob52 » 07 jan 2019, 19:29
wim62 schreef:
07 jan 2019, 17:30
Dit is een menufunctie die je kunt actieveren in Marlin. De printer hangt er dus niet voor aan de pc, ik moet wel zelf aan de printer "hangen" om het in de gaten te houden ..... :D
Anet A8.
Re: 2 kleuren print
Bericht door Rob52 » 07 jan 2019, 22:07
wim62 schreef:
07 jan 2019, 17:30
Werkt inderdaad prima. HEt is alleen de functie Filament Change, maar dat was snel gevonden.
Anet A8.
Re: 2 kleuren print
Bericht door speedster2001 » 07 jan 2019, 22:14
wim62 schreef:
07 jan 2019, 17:30
fijn van een forum, dit wist ik ook niet, leuk !
DennisK
Re: 2 kleuren print
Bericht door DennisK » 08 jan 2019, 07:31
Zag van de week dual/triple heatends
Kwaliteit natuurlijk af te wachten en een 2e extruder stepper nodig maar werkt misschien ook.
Dit is ook wel een idee. Zag de park functie ook in Marlin staan. Weet ik nu waar het voor dient =)
Maar valt bij een delta met lange bowden niet altijd mee om er nieuw Filament in te duwen.
DennisK
Re: 2 kleuren print
Bericht door DennisK » 08 jan 2019, 22:36
Bezig geweest om mijn filament wissel en pauze functie aan de praat te krijgen maar nog geen succes.
Hij gaat bij unload wel naar boven.
Gooit het filament eruit 800mm. Maar met laden laadt hij alleen purge lengte 25mm. Maar niet op fastload 750mm lengte . Snap niet waar het mis gaat.
Zal de lengte nog eens bij slowload invoeren. Dacht dat hij mijn 50mm ingestelde lengte eerst wel zag.
Ook gaat hij daarna weer naar beneden. Kan de waarden daar niet zo snel voor terug vinden.
Weet niet of hij dit ook tijdens een print pauze doet.
Dus nog maar weer verder zoeken.
Daarbij de rest van de instellingen nog goed zien te krijgen
Kan ik wat makkelijker wisselen of ook eens 2 kleuren proberen.
