Frankenstein onderdelen.
Re: Frankenstein onderdelen.
Bericht door speedster2001 » 14 dec 2018, 13:19
Dit is hem dan.Afbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-N950F met Tapatalk
Bericht door 3Dwim » 14 dec 2018, 15:18
Mooi geprint.
Hoe stel je de hoogte in tussen bltouch en printkop ?
Bericht door speedster2001 » 14 dec 2018, 15:52
De printkop is vrij te bewegen en vast te zetten en de bltouch moet met ingetrokken pin 3mm hoger dan de kop zitten. Met de thingiverse Trianglelab_Touch.stl houder zit hij gelijk goed.
Gr.RiesAfbeeldingAfbeelding
Bericht door Relicaddict » 14 dec 2018, 17:06
Ziet er goed uit, beetje korte kabeltjes alleen of hoort dat zo bij dit model?
Bericht door 3Dwim » 14 dec 2018, 17:59
speedster2001 schreef:
14 dec 2018, 15:52
Gr.Ries
Die snap ik niet, hoezo is de printkop vrij te bewegen ? Hij zit toch vast in de bovenste kraag ?
Bericht door Robbel2005 » 14 dec 2018, 20:53
[quote
[/quote]
https://youtu.be/yt15mqUs__A
Kijk eens bij 8:15 , hij verplaatst het gedeelte met printkop van hoogte. Je kan dit met die 2 schroefjes vastzetten.
Bericht door wim62 » 14 dec 2018, 21:52
Als je die schroefjes aandraai , dan gaat het gedeelte eronder waar de x as lager in zit open staan .
Dat lijkt mij niet de bedoeling .
Of ik zie iets over het hoofd .
Anet A6 en quadcopters
Bericht door speedster2001 » 15 dec 2018, 00:22
Daar gaat ie. En gelijk goed.AfbeeldingAfbeelding
Bericht door speedster2001 » 15 dec 2018, 00:52
Wim voor jou wat pijltjesAfbeelding
Bericht door speedster2001 » 15 dec 2018, 01:26
Prima resultaat PTEG. Relaisbakje.Afbeelding
