Frankenstein onderdelen.
Re: Frankenstein onderdelen.
Bericht door Rob52 » 15 dec 2018, 10:50
Een vraagje. Van welk materiaal heb je die Frankenstein geprint? Want wordt bijvoorbeeld het deel waar het hot end in zit niet te warm voor PLA? Dus kun je mogelijk alles uit PLA maken en alleen de houder voor het hot end uit ABS of zo?
Bericht door speedster2001 » 15 dec 2018, 16:13
15 dec 2018, 10:50
Hi Rob,
Het groene (zou Bronskleur moeten zijn) is van PTEG en het zwarte deel ook, maar dat zwarte zou ook gewoon van PLA kunnen zijn.
gr, Ries
Bericht door Rob52 » 15 dec 2018, 17:42
speedster2001 schreef:
15 dec 2018, 16:13
Haha, nu al geoxideerd ..... :evil:
Bericht door speedster2001 » 15 dec 2018, 18:53
Relicaddict schreef:
14 dec 2018, 17:06
Ziet er goed uit, beetje korte kabeltjes alleen of hoort dat zo bij dit model?
Als het even los moet dan moet normaal de hele draadboom uitgeplozen worden, daarom doe ik stekkers gebruiken.
Bericht door Robbel2005 » 02 jan 2019, 19:18
25 nov 2018, 01:42
Nu de printer wat meer upgrades heeft en mede dankzij de spaninrichting van de X-as en nieuwe x-assen houders op de Z-assen veel beter print en minder artifacts veroorzaakt ga ik beginnen aan de Frankenstein
Vraagje:
De X endstopschakelaar is hier verplaatst, als je dit in combinatie met Frankenstein gebruikt, komt die endstopschakelaar ergens op goeie plaats terecht??
Bericht door speedster2001 » 02 jan 2019, 20:55
Nee, er is geen landingsplek. Met het idee om met de TMC2130 V1.1 de endstops op iig op de x as weg te laten dacht ik niks meer nodig te hebben.
Nu print ie lekker met de mechnische stops en heb ik er even een stukje van een filamentgeleider tegenaan geplakt.Afbeelding
