Muur 1/160
Muur 1/160
Bericht door Relicaddict » 26 okt 2018, 12:17
Dit was ff teveel gevraagd op 1/160 met 0.5 nozzle en 0.25 lijnen. Veel detail is foetsie.
Re: Muur 1/160
Bericht door hardy » 26 okt 2018, 14:19
Is inderdaad wel wat veel gevraagd voor een 0.5 mm nozzle, maar een lijnbreedte van 0.25 lukt dan zeker niet, kan nooit minder zijn dan de nozzle opening, daarom geeft cura dit ook aan met rood als waarschuwing.
Wanneer je vaker dit soort kleine dingen wilt gaan printen zou ik zeker een kleinere nozzle erin zetten 0.3 of zelf 0.2 met de hoogte op 0.1, het printen duurt dan uiteaard wel weer langer.
Ik print zelf nog wel eens 1/87 (H0 schaal) modeltrein onderdelen met een nozzle van 0.4 en dat gaat redelijk goed, maar 1/160 (N schaal) is dus nog eens de helft kleiner.
Gr.Hardy
Re: Muur 1/160
Bericht door vincent1971 » 26 okt 2018, 17:04
Vergeet niet de extruder als je met een nozzle van < 0.3mm gaat printen. Die moet dan met een tandwiel overbrenging zijn. De stapgrootte van je stepmotor kan dit standaard niet aan, ophoping in je nozzle.
Re: Muur 1/160
Bericht door Relicaddict » 26 okt 2018, 21:09
Deze print had ik geprobeerd voor een persoon op een fb pagina die zei dat de printer alleen de brim printe en daarna stopte.
Had zelf niets te doen, dus heb hem laten lopen om eens te zien wat er gebeurde, en eigenlijk hier heb gepost om een discussie los te maken.
Zelf heb ik verder ook geen wensen om dingen te maken op 1/160 grote wat N is dacht ik.
Wel weet ik dat een geared extruder toch wel een pré is met kleinere nozzels.
Tenminste mijn printer met MK10 extruder kan het niet aan, die begint op 0.2mm al problemen te krijgen.
Vreemd genoeg groter dan 0.6 heeft hij ook geen zin in, dat wordt een kliederboel.
Betreffende die lijndikte was en ben ik nog steeds in twijfel.
Dacht dat het deelbaar was door de nozzle grote dat het geen probleem was.
Met 0.4nozzle en 0.2 of 0.1 lijnen geeft het geen problemen, maar met 0.5 en 0.25 lijnen dus wel?
Maar goed, cura blijft ook eigenzinnig.
Re: Muur 1/160
Bericht door 3drob » 27 okt 2018, 11:10
:idea:
Ik vind de raad van vincent1971 wel HEEL erg goed!
Kleine nozzle, dan extruder met tandwiel overbrenging.
Ik vind direct drive zonder vertraging ook over het algemeen maar matig,
maar goed het werkt of het kan werken!
Re: Muur 1/160
Bericht door Relicaddict » 27 okt 2018, 11:18
Zal eens z’n geared extruder printen. Stond al een poosje in de planning om eens te kijken of het wat beter zou gaan met petg.
Re: Muur 1/160
Bericht door vincent1971 » 27 okt 2018, 12:01
Op thinginverse vind je wel zo'n tandwieloverbrenging. Ben er zelf ook een aan het bouwen voor op mijn Ender-2. Wil nog eens met een nozzel 0,1mm gaan printen.
Re: Muur 1/160
Bericht door Relicaddict » 27 okt 2018, 15:11
Tijdens het grabbelen tussen mijn onderdelen kwam in nog een copy titan extruder tegen, denk eerst eens met die proberen.
Had hem eigenlijk voor de zomer al samen met een vulcan hottend gekocht voor de 0.2 maar eigenlijk helemaal vergeten.
Was aan klooien geweest, maar kon even niet verzinnen hoe die te bevestigen aan mijn x gebeuren.
Misschien vanavond eens kijken hoe te doen, en anders een nieuwe x-carriage maken waar het oppast.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] en 2 gasten
