Prints van phtvs (Theo)
phtvs
Bericht door phtvs » 05 apr 2018, 12:23
De Anet A6 printer nu een paar dagen intensief gebruikt en ben super tevreden over de kwaliteit van de prints.
uiteraard ben ook ik de nodige probleemjes tegengekomen na het bouwen, maar nu alles goed is afgesteld, de mosfet's erin gebouwd zijn, print hij echt fantastisch. Ik merk nu wel hoe belangrijk de afstelling van de hoogte t.o.v het head bed is. Neem daar ruim de tijd voor en check en dubbel check. Je zal merken dat je prints veel beter van kwaliteit worden en de kans op foutjes neemt fors af.
Hier een paar dingen die ik tot nu toe uitgeprint heb...
Behuizing voor een Raspberry Pi Zero-W
Kap voor de voeding van de Anet A6
Duct fan voor de Anet A6 (deze is niet helemaal goed gelukt, er zitten wat foutjes in en de support was lastig te verwijderen)
Re: Prints van phtvs (Theo)
Bericht door Relicaddict » 05 apr 2018, 12:51
Ziet er allemaal goed uit.
Die supports zijn soms meer een probleem dan dat het handig is.
Gr. Ton.
phtvs
Bericht door phtvs » 05 apr 2018, 14:49
Relicaddict schreef:Ziet er allemaal goed uit.
Gr. Ton.
Klopt, ik probeer nu zoveel als mogelijk zonder supports en/of brim te printen. Scheelt heel veel nawerk (schuren/vijlen) wat ook weer zijn sporen achterlaat op de print.
JKoole
Bericht door JKoole » 05 apr 2018, 15:58
Ziet er heel goed uit Theo!
En de ervaring met supports en of brim is hier precies eender.
Groeten Jaap.
Bericht door 3drob » 05 apr 2018, 23:11
ja ook weer netjes allemaal!
draait goed Theo!
phtvs
Bericht door phtvs » 15 apr 2018, 11:15
Gisteren voor het eerst iets geprint met PETG.
Dit is een korfje voor de aanzuigbuis van mijn aquariumpomp
Om een goed resultaat te krijgen, moest ik de temperatuur verhogen (240 graden celcius) ,de koeling uitzetten en de printsnelheid wat verlagen t.o.v printen met PLA. Ook niet geheel onbelangrijk, ik moest de hoogte anders instellen. Bij het printen met PLA stel ik de hoogte af met een stukje papier wat dan net klem moet zitten tussen nozzle en hotbed. Bij PETG moet het papier nog net vrij zijn. Dus net los kunnen bewegen tussen nozzle en hotbed.
Ik las ergens dat je dit ook in Cura moet kunnen instellen, Z-as 0,2 mm hoger afstellen, maar ik heb die instelling nog niet kunnen vinden in Cura, dus het maar hardware matig opgelost.
Omdat de PETG niet wilde plakken aan de spiegel op het hotbed, heb ik gebruik gemaakt van een prittstift en geprint met een raft eronder.
Ik ben erg tevreden met het resultaat. Na het printen liet de raft zich eenvoudig verwijderen. Er zijn wel wat losse draadjes in de openingen, maar die laten zich ook erg gemakkelijk te verwijderen.
Bericht door 3Dwim » 15 apr 2018, 15:48
Theo,
Kan je de specifieke waraden ook melden ?
Printsnelheid verlagen, van wat naar wat ?
phtvs
Bericht door phtvs » 15 apr 2018, 18:35
15 apr 2018, 15:48
Theo,
Hoi Wim,
De temperatuur had ik op 240 staan.
de printsnelheid op 40
De afstand tussen nozzle en het hotbed is zo afgesteld dat een stuk a4 er net nog onderdoor past zonder te klemmen. Dit komt vrij nauwkeurig heb ik gemerkt.
Groetjes,
phtvs
Bericht door phtvs » 03 mei 2018, 13:16
Voor mijn damp spul een handige organiser getekend en geprint.
Op de foto lijkt het alsof er wat layers verschoven zijn, maar in werkelijkheid is dat niet zo. Waarom de camera dit wel weergeeft, geen idee..
