Wat gerommel
Wat gerommel
Bericht door Relicaddict » 03 apr 2018, 00:12
Na wat geprobeerd enz begint het er een beetje op te lijken na wat tips te hebben gelezen hier.
Gezien het me nog niet lukt om wat up te laden doe ik het maar zo.
http://www.tonhofman.nl/?page_id=422
De eerste foto's is hoe het nu gaat.
Wat erna komt was de leercurve zullen we maar zeggen.
Langzamere snelheid heeft het probleem van losspringen opgelost, temp en snelheid de rest.
Nu lijkt het mooi te gaan met de staart van het vliegtuig, de vleugel heb ik gefixt met acrylhars om de gaten dicht te krijgen.
Gezien ik er toch nooit mee ga vliegen maakt dat voor de rest niet uit en komt straks alles onder een mooi laagje verf.
Gr Ton.
Re: Wat gerommel
Bericht door 3drob » 03 apr 2018, 09:42
Hallo Ton,
Ja de eerste keer dat je de printer probeert op te stoken gaan er vrijwel altijd dingetjes mis.
Er zijn er bij, mensen die dat gelukkie hebben in een keer goed werkend (maar is zeldzaam!)
Maar fijn en ook leuk om te zien dat er vooruitgang is!
Maar toch een vraagje?
Waarvoor print je niet met een Brim?
https://www.google.nl/search?biw=1920&b ... 2zAhoTqcNk
zou dat misschien niet beter gaan?
Vriendelijke groeten uit omg. Rotterdam!
Oowww ik vergeet wat!
Graag als je strakjes verder bent meer foto’s? (vind ik, en geloof vast iedereen wel leuk!)
Re: Wat gerommel
Bericht door Relicaddict » 03 apr 2018, 12:20
Hoi Rob,
Welja, beetje aanrommelen dan lukt het wel.
Gisteren nog 2 mosfets besteld, zag dat het wel een strak plan is om die er tussen te zetten omdat anders de boel in de gloria kan vliegen ivm hitte ontwikkeling op het moederbord.
De vleugel op het blauwe puntje na ik opnieuw maken toch maar.
De spitfire vond ik in een pakketje van prusa, dacht cura.
Met andere dingen in cura kon ik kiezen voor een brim, maar in dat prusa programmaatje en de files voor de spitfire kan ik het niet vinden of zit het er niet bij.
Is een stukje luiheid zeg maar om dat te regelen omdat de files al kant en klaar zijn :)
Straks weer bij de vleugels aankom zal ik wel moeten anders past het niet mooi.
Laatste keer had ik transparante pla gebruikt, alleen als ik wissel van kleur (rood, blauw, zwart) hecht dat voor geen meter.
Is dat een andere samenstellen of, moet ik de temp flink opstoken de eerste paar laagjes?
Gr Ton.
Re: Wat gerommel
Bericht door 3drob » 04 apr 2018, 09:04
Hallo Ton,
Nou wat ik er van weet (LET OP! ik ben geen expert!)
Maar PLA en PLA zijn bijna nooit 100% de zelfde (tenminste bij mij niet!)
Ik heb hier PLA van het zelfde merk maar er is echt wel verschil (helaas!)
En misschien is dat ook wel door de leeftijd de oudere of nieuwere PLA.
Dus ja iets anders instellen zou je gewoon moeten proberen even denk ik.
Succes met…
Als je verder bent fotootje?
Re: Wat gerommel
Bericht door Relicaddict » 04 apr 2018, 10:34
Hoi rob
Nja het breekt gewoon an op de overgang van de andere kleur.
Niet zo helangrijk opzich.
Zit alleen te kijken nog wat een goede lijm zou zijn.
Las ergens pvc lijm voor pla.
Gr ton
JKoole
Re: Wat gerommel
Bericht door JKoole » 04 apr 2018, 11:13
Hallo Ton,
Zag ergens deze staan https://cosmofix.nl/pla-kunststof-lijmen/ is wel prijzig!! Maar het moet ook kunnen met Bison Alles lijm volgens de leverancier van mijn printer. Zelf heb ik pas een onderdeeltje gelijmd met gewone seconden lijm werkt ook.
Succes!!
Gr. Jaap.
Re: Wat gerommel
Bericht door Relicaddict » 04 apr 2018, 15:15
Hoi Jaap,
Superlijm ook al geprobeerd, maar dat is te hard en 0% flexibel, dus breekt zo weer af.
Daarnaast ben ik niet zo dom op superlijm, zit cyanide in en de damp heeft blauwzuur schijnt.
Denk dat ik die pvc lijm eens probeer, dat zou de boel aan elkaar smelten.
Iedergeval bedankt voor de tip, koop ik misschien ook nog wel dat spul.
JKoole
Re: Wat gerommel
Bericht door JKoole » 04 apr 2018, 15:48
Prima hoor ik hoor of lees het nog wel hoe of wat?
Succes, Gr. Jaap.
