wanneer ondersteunen
Over scannen, ontwerpprogrammas 3D bestanden etc.
Dirk
Bericht door Dirk » 09 sep 2018, 19:48
Heren,
Vandaag afstel wielen geprint voor mijn cr10s, is nog volop bezig, en ik denk dat het zal lukken. Nu zijn die wielen gespaakt, en daar zit wel een probleem. Die spaken worden zwevend geprint, en sommige hebben de eerste lagen gemist omdat het filament soms wat doorzakte. Nu is mijn vraag tweeërlei, Moet ik zoiets ondersteunen? of kan ik aangeven in Cura dat sommige delen langzamer geprint moeten worden? En zoja, hoe en waar geef ik dat in? Als dat niet gaat, hoe moet ik dan duidelijk maken dat alleen de spaken minimaal ondersteund moeten worden?
Dirk
Creality cr10 S, Simplify 3D, modeltreinen H0, RC modelbouw
Re: wanneer ondersteunen
Bericht door kaphaak » 09 sep 2018, 20:46
Beste Dirk.
Op Thingiverse zijn diverse bridging testen te vinden. In die testen kun je ongeveer zien hoever je printer kan halen zonder ondersteuning. Zie het als het printen van een brug tot een bepaald nivo lukt dan en dan gaat het doorhangen.
Als de spaken doorhangen kun je ervan uitgaan dat je vermoedelijk met support moet printen al is er ook nog wel iets te tunen in snelheid bijvoorbeeld.
Bericht door 3drob » 10 sep 2018, 09:15
In het begin had ik soms ook niet door dat je de print zelf moest ondersteunen –
En dat was zonde want dan was de print al behoorlijk ver en…
Nu doe ik voortaan eerst eens even rond kijken of het werkstuk zo wel kan.
Maar je had denk ik nu ook beter support kunnen gebruiken(het zit niet eens in het zicht)
Een voorbeeld toen het bij mij mis ging:
https://myalbum.com/photo/8IkFeUOO7Ipx/1k0.jpg
zoals je ziet ik heb er tijdens het printen snel een stukje papier met... onder gedaan.
Daarna was ik bang dat ik die ondersteuning zou raken met de printer en dus:
https://myalbum.com/photo/a38X4ASBVpjW/1k0.jpg
en ik had geluk kijk maar:
https://myalbum.com/photo/GM2fQzqor06Q/1k0.jpg
https://myalbum.com/photo/rVFXbnYMm5Od/1k0.jpg
