Sketch Up Pro
Over scannen, ontwerpprogrammas 3D bestanden etc.
Sketch Up Pro
Bericht door 3Dwim » 06 apr 2018, 16:32
Klein stukkie ervaring met SU pro.
Uit luiheid gebruik ik nog vaak versie 2013. Als je daarin iets met een STL-file wil doen bv die je gedownload hebt van thingiverse dan gaat dat niet 123. Je moet dan een add on downloaden.
Vervolgens kan je de stl-file inlezen en nameten dan wel aanpassen en vervolgens weer exporteren, let wel op dat alles in mm moet !
Cura leest namelijk standaard alles in mm in.
JKoole
Re: Sketch Up Pro
Bericht door JKoole » 06 apr 2018, 16:45
Ik heb een probleem met Gcode files kan sommige niet inladen in Cura 3.2.1. en als ik ze in kan laden
dan kan ik er niks mee doen, model blijft rood en kan alleen roteren, model is niet te groot of te hoog???
Als ik het Gcode bestand met behulp van https://makeprintable.com/signin# naar .Stl bestand converteer
dan kan ik ze wel bewerken in Cura ??? Misschien tips of alternatieven hiervoor??
Dit is een online programma en niet onbeperkt te gebruiken en ga je maandelijks een bedrag betalen.
Vr.Gr. Jaap.
Re: Sketch Up Pro
Bericht door 3Dwim » 06 apr 2018, 17:58
JKoole schreef:Ik heb een probleem met Gcode ....
Vr.Gr. Jaap.
Maar waarom post je dat in mijn sketchup topic ?
Overigens denk ik dat een gcode fiile het eindproduct is van 3dmodel>stl>gcode, en dat je daarom niets kan wijzigen.
JKoole
Re: Sketch Up Pro
Bericht door JKoole » 06 apr 2018, 18:50
Vr.Gr. Jaap.
Ja we maken allemaal wel eens een foutje is verkeerd geplaatst.
