Cirkel niet rond in Cura
SnelleD
Bericht door SnelleD » 04 jun 2019, 15:11
Heb een cirkel gemaakt in een tekenprogramma daarin is de cirkel mooi rond maar als ik deze naar cura zet is die hoekig.
Weet iemand hoe ik dat kan aanpassen?
Akoffeman
Re: Cirkel niet rond in Cura
Bericht door Akoffeman » 04 jun 2019, 16:00
Dat ligt waarschijnlijk aan de instellingen van het wegschrijven van je file.
Welk tekenprogramma gebruik je?
Mvg, Albert
SnelleD
Bericht door SnelleD » 04 jun 2019, 16:05
Wel ik gebruik designspark mechanical, heb het ooit geweten wat ik moet doen maar kan het niet meer terug vinden.
Akoffeman
Bericht door Akoffeman » 04 jun 2019, 16:10
Ik ben bang dat ik daar niet bekend mee ben, maar ik vermoed wel dat je het in die hoek moet zoeken.
Export to .stl properies
Bericht door Rob52 » 04 jun 2019, 16:23
SnelleD schreef:
04 jun 2019, 15:11
Je moet het aantal segmenten waaruit de cirkel bestaat opgeven. Hoe meer segmenten hoe gladder de cirkel. Minimum is 3 dan krijg je dus eigenlijk een driehoek, maar het geeft wel duidelijk weer hoe een cirkel werkelijk is opgebouwd. E.e.a. is ook afhankelijk van het programma waarin je werkt. Je geeft namelijk niet aan welke dat is.
SnelleD
Bericht door SnelleD » 04 jun 2019, 16:24
Yep in de software STL is het te vinden, bedankt.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
