Fusion 360 "Personal use" krijgt beperkingen.
Re: Fusion 360 "Personal use" krijgt beperkingen.
Bericht door 3Dwim » 18 sep 2020, 23:22
Zappa schreef:
18 sep 2020, 20:44
Vraagje: heb je de printrichting bewust gekozen zoals deze is, met de open pootjes naar boven toe?
Dat is toch de beste positie ?
Re: Fusion 360
Bericht door Zappa » 24 sep 2020, 12:04
Robbel2005 schreef:
18 sep 2020, 22:50
Zappa : ja bewust met pootjes omhoog
Zo kan het zonder supports...
De reden dat ik het vroeg is dat ik vanuit de foto die je gemaakt hebt de indruk krijg dat de pootjes nu liggen in de richting waarin de schuifdeur beweegt. Ik weet niet in hoeverre die pootjes belast worden door de beweging van de deur. Als het object alleen als afdekplaatje fungeert dan lijkt me dat geen probleem. Maar als de pootjes belast worden in de richting waarin de schuifdeur glijdt, dan is het object, in de richting waarop het nu geprint is, minder sterk. En mocht er een deel van de pootjes door die belasting afbreken dan lijkt me dat lastig te verwijderen, zo bovenop die schuifdeur.
Daarom mijn nieuwsgierigheid.
Printer 2: ToRo mkI (omgebouwde Wanhao D9 400)
Overig: Palette 2
SW: Fusion360, S3D
Bericht door hardy » 25 sep 2020, 21:31
Mooie update zonet, STEP file wordt toch nog mogelijk gemaakt om te exporteren in de beprekingen van de personal licence.
https://www.youtube.com/watch?v=r7U5Pky6EIo&t=1085s
-Koi
Bericht door -Koi » 04 nov 2020, 15:48
Uitleg wat de bedoeling is over maar 10 documenten maken in Fusion .
Fusion 360 Dev Update - 10 Document Limit Explained
https://www.youtube.com/watch?v=qj82QzhTq4s
Anet A6 prusa i3 -3D-printer ⏳
Henk Freubelaer
Bericht door Henk Freubelaer » 04 nov 2020, 18:05
Zoals ik het begrijp gaat het er niet om hoeveel documenten je hebt maar gaat het er om dat je maar aan 10 documenten tegelijk kan werken.
Dus als je 10 doc's op editable hebt staan en je wilt met nummer 11 beginnen dan moet je er eentje op read only zetten
Groetjes, Henk
Creality Ender 3D Pro
Creality LD-002R
Fusion 360
Cura / Chitubox
-Koi
Bericht door -Koi » 05 nov 2020, 06:15
Zo begrijp ik het ook ja Henk .
Of je er nu 36 tekeningen hebt staan maakt niets uit , is hoeveel je er kunt bewerken .
Dus daar kan ik wel mee leven .
Ik was al aan het proberen om de tekeningen op mijn Hd op te slaan en dan zo te werken , dat lukt ook .
