Hoi, Pino heeft een Ender 3
Pino
Bericht door Pino » 24 sep 2018, 13:43
Hoi allemaal,
vorige week heb ik mijn eerste 3D printer binnen gekregen. Naar aanleiding van een filmpje op youtube: heb ik bij Aliexpress in Duitsland een Creality Ender 3 printer gekocht. Die was er na 4 werkdagen zonder invoer kosten. In elkaar zetten ging vlot. Goed kijken en een filmpje volgen. De printer wil ik gebruiken voor kastjes rond zelfbouw projecten. Smarthome, LED, afdekkapjes, houder voor zaklamp voor op de fiets etc.
In elkaar zetten was geen probleem. Printen is wat anders. Het grootste probleem wat ik heb is om het filament (eigen merk PLA van reprapworld) vast te laten zitten op het printbed. Ik heb een glasplaat en het plastic bord wat erbij zit geprobeerd met verschillende merken lijmstift, en ook een bus haarlak geprobeerd maar wat de ene keer werkt laat de volgende keer los. Ik heb nu 4 soorten lijmstift in huis (Velpen, bruna, pritt stift en bison) maar het lijkt wel toveren. Ik heb wel gehad dat het zo vast zat dat het bijna niet los te krijgen is en andere keren lukt het nog niet eens om de eerste ringen van een brim vast te krijgen. 200 / 60 graden.
ik moet maar blijven proberen denk ik.
groeten van Pino
Re: Hoi, Pino heeft een Ender 3
Bericht door kaphaak » 24 sep 2018, 14:36
Beste Pino.
Hartelijk welkom op dit leerzame en gezellige forum. Het zal eeuwig tweaken en tunen blijven met je 3d printer. Het niet vast blijven zitten zal vermoedelijk te aken hebben met je nozzle te ver van het printbed verwijderd dus je moet er een fractie dichter op zitten vermoed ik zo.
Veel plezier hier.
Bericht door 3drob » 24 sep 2018, 15:23
Hallo Pino,
Welkom op het forum ook van mij!
Ik denk dat Ronald gelijk heeft, Je moet er op letten glas vet vrij,
de nozzle kop die papier dikte over het glas gaat alle 4 de hoekjes meermaals afstellen.
Dat is inderdaad heel even uitvinden en een precies werkje klopt.
Bij mij moet ik nu de laatste tijd het werkstuk er af bikken zowat!
Ik print met PLA het bed op 54 en extruder op rond de 215 dacht ik……
(hang me bij die laatste 215 ff niet aan op?)
Ik gebruik 3D lac maar denk niet dat dat echt HET wonder middel is.
Desalniettemin kom binnen, doe je jas uit en kom er bij!
VrGrRob.
Pino
Bericht door Pino » 24 sep 2018, 15:33
Ik heb de nozzle met een papiertje afgesteld. Moet ik het bed omhoog draaien totdat je bij het heen en weer halen van het papiertje de trillingen van de ventilator voelt? Ik heb het nu afgesteld dat je dat net niet meer voelt.
Bericht door kaphaak » 24 sep 2018, 16:24
Het papier moet je nog vrij kunnen bewegen maar je moet voelen dat de nozzle het probeert vast te houden.
Bericht door 3drob » 24 sep 2018, 17:32
Wel er op letten de Nozzle mag het bed het glas niet raken!!!
Ik zal eerlijk zijn bij mij ging het papier er een beetje stroef tussendoor,
Het is tiendes werk. ;-)
(ik heb trouwens een micrometer besteld, dan weet je wat)
https://www.youtube.com/watch?v=K19BaqhYD0c
toevallig kwam ik deze Nederlandse tegen, grappig!(zal ook daar een stukje schrijven)
Let strakjes als het deze keer strakjes goed gaat wel op dat het kan zijn dat je het bed even de tijd -moet geven om af te koelen bij mij was het na een tijdje hoorde je het los kommen door het krimpen
Bericht door Robbel2005 » 24 sep 2018, 18:23
Als het na het levellen van het bed nog niet helemaal lukt, kan je ook tijdens je 1ste layer in Cura" initial layer width" ipv 100 % naar 130 % tot 150 % verhogen, alsmede de temperatuur voor de 1ste layer voor de extruder een 5 a 10 graden verhogen. Dit is allemaal apart in te stellen in Cura.
Pino
Bericht door Pino » 24 sep 2018, 19:38
Bedankt voor de tips. Ga ik de komende tijd mee aan de gang
Pino
Bericht door Pino » 29 sep 2018, 12:22
Ik maak voortgang. Door het bed zodanig af te stellen dat het schuiven van het papier wat stroef gaat en het verhogen van de temperatuur naar 210 graden voor de eerste laag gaat het een stuk beter.
Bericht door 3drob » 29 sep 2018, 16:18
Hallo Pino,
Fijn dat het zo goed gaat Pino.
En ja het is inderdaad HEEL belangrijk hoe dicht je op het heated bed zit,
Om een voorbeeld te geven ik heb HEEL erg lang mijn bed niet afgesteld en kon steeds printen.
Heel toevallig had ik hier in het forum geschreven ik heb al HEEL lang niets aan dat bed versteld.
Laat ik nu afgelopen week het voor elkaar krijgen dat heel die printer het niet meer deed!
Er kwam geen PLA meer uit mijn Nozzle, ik zitten zoeken bij de extruder motor en testen en proberen maar…
Ik kreeg het maar niet voor elkaar,
Maar wat ik nu zo raar vond als ik de extruder van het bed haalde en in het begin hielp ik de motor even op gang dan deed ie het weer wel???
Ik kwam er niet achter, zoeken op het internet en tegelijkertijd viel het kwartje!
De nozzle stond op de een of andere manier bijna TEGEN het Hbed daardoor kon het PLA er niet uit waardoor de extruder motor het PLA stuk draaide en dat vast liep!!!
VEEL te dicht op het bed loopt de boel vast
Te dicht word het te veel opzij gedrukt (elephant foot / olifant voet)
https://www.google.nl/search?q=3d+print ... 938#imgrc=_
goeie print
en te ver van het bed kun je wel raden hoe dat er uit gaat zien!
Mijn PLA staat zelfs op 217…218 bed 54…55 bed met glas.
Maar als de printer lekker gaat/print houden zo!
Wel opletten dat de extruder dat tandwieltje dat het filament weg rolt/duwt niet knarst af en toe,
Als die af en toe knarst kan dat zijn verstopt(nozzle clog) of misschien de temperatuur te laag.
https://www.google.nl/search?q=nozzle+c ... 20&bih=938
https://www.google.nl/search?q=nozzle+t ... 20&bih=938
HEEL veel succes met de printer!
Rob
