hoi ben nieuw hier en hulp nodig
bartie1992
Bericht door bartie1992 » 21 okt 2017, 19:43
hallo iedereen leuk om deel uit te maken van deze forum.
ik ben bart en hoop dat ik hier heel veel nuttige dingen kan opvangen.
ik ben hier om te kijken of iemand mij kan helpen mijn printer beter te laten lopen en beter af te stellen.
en omdat dit een nederlandse forum is is het voor mij makkelijker het te begrijpen.
hij doet het maar ik weet niet hoe je moet levelen van het bed en hij is niet goed met de details met het printen.
en kijken of de printer zelf goed loopt ik hoop iemand te vinden die via skype of hier me kan helpen hem klaar te maken.
ik ben een cosplayer en ik ga uiteindelijk cosplay maken door middel van deze printer.
ik ben een heel aardig iemand dus vraag gerust ik sta overal voor open.
groeten bart
Re: hoi ben nieuw hier en hulp nodig
Bericht door 3drob » 21 okt 2017, 21:44
Welkom Bart,
Welke printer heb je?
https://www.youtube.com/results?search_ ... d+leveling
Bericht door kaphaak » 22 okt 2017, 18:02
Welkom Bart.
Veel succes en leermomenten hier.
bartie1992
Bericht door bartie1992 » 22 okt 2017, 23:43
3drob schreef:Welkom Bart,
hey rob ik heb een micromake c1 printer ik heb het programma cura alleen de bed wizerd waar je het kan levelen die connect niet de rest doet het is er een programma voor de bed leveling alleen of zit dat bij die youtube filmpjes wat raad jij aan bedankt alvast
groeten bart
bartie1992
Bericht door bartie1992 » 22 okt 2017, 23:44
kaphaak schreef:Welkom Bart.
dankjewel ronald ik zal er zeker van leren
groet bart
Bericht door 3drob » 23 okt 2017, 11:53
Als ik het goed begrijp connect de software niet?
Maar voor de rest doet alles het wel?
Kun je printen zonder bed wizard, als dat wel zo is zou ik eenmalig het bed levelen met de hand doen!
Papiertje tussen nozzle ………….
Maar als het software matig is wat dan,
Eerlijk gezegd heb ik altijd oorlog met software maar ik weet wel dat je soms een ander stukje software moet aanmelden of zelfs kopiëren en IN de andere software er bij zetten.
(dus knippen en plakken)
Als het laatste het geval is, dus software matig dan zou ik eens rond om mij heen kijken of er niet iemand is die meer van software weet.
Ikzelf roep soms ook nog steeds hulp bij het instaleren van software, gewoon doen.
Hulp vragen is geen schande.
De mensen die mij helpen doen dit graag omdat zij dat 3D printen ook zo leuk vinden.
Print ik een naamplaatje voor ze dat vinden ze prachtig!
Jou echt goed helpen is wat moeilijk trouwens omdat waar het probleem in zit niet helemaal duidelijk is.
Maar zoals ik al eerder zij, als het kan stel het bed dan af met de hand,
Dan kun je HOOP IK toch al printen?
bartie1992
Bericht door bartie1992 » 23 okt 2017, 13:13
3drob schreef:Als ik het goed begrijp connect de software niet?
leuk dit te horen rob ik doe het ook omdat ik het leuk vind als hobby.
en de printer doet het gewoon met die software die ik erbij kreeg.
ik kan gewoon printen en met de nozzle naar elke hoek.
alleen dus dat bed levelen niet maar dan moet ik gewoon zoeken naar een software met dat.
wat ik wel raar vind is de details pakt die niet goed uit zoals dat ik een pikachu print in klein en het gezichtje poep is omdat die dat niet kan maar dat kan dus aan het levelen liggen ik ga even verder kijken als ik nog vragen heb laat ik je weten goed.
groeten bart
Bericht door 3drob » 24 okt 2017, 16:19
Hallo Bart,
Als je zelf het bed vlak gezet hebt, dus met de nozzle alle vier de hoeken hebt afgesteld.
Dan moet de printer het gewoon doen hoor!
Dus op alle vier de hoeken het bed zo afgesteld dat er nog net een stuk papier onder door kan schuiven.
Dat er tussendoor schuiven moet een klein beetje met weerstand gaan!
Als de printer dan niet normaal print is er ook nog iets anders aan de hand.
Wat bijvoorbeeld ook belangrijk is dat de lengte van je filament kloppend is.
En is dat bij jou ook zo?
bartie1992
Bericht door bartie1992 » 25 okt 2017, 18:44
3drob schreef:Hallo Bart,
sorry voor het late antwoord ik had het al in de gaten ik kon zelf handmatig afstellen dus ben een stap verder .
ik ben er bijna het eerste is waar de nozzle aan hangt de balk hoort die tijdens het printen recht iets naar boven te gaan en links naar onderen vraagje gewoon hoor of jij daar ook last van hebt en natuurlijk zoek ik de juiste instellingen om wat betere details te krijgen alleen dat word zoeken
groetjes bart
Bericht door 3drob » 25 okt 2017, 19:19
Je bedoelt bij het opstarten van de printer als de temperatuur goed is -
dat de extruder bij het homen eerst even omhoog en daarna omlaag gaat,
dat doet ie bij mij ook dat is normaal. (dan maakt alles een sprongetje)
Tenminste ik denk dat je dat bedoelt.
