Vertex 8400 z-axis
Etienne51
Vertex 8400 z-axis
Bericht door Etienne51 » 05 apr 2021, 17:32
Elke keer als ik op Auto Home druk (zowel in de software als op de printer zelf), gaat die in X en Y naar zijn thuisbasis en zet hij zich terug goed in de startpositie. In de Z-richting zakt die een beetje naar beneden, maar gaat niet meer terug naar boven. De Z-motor draait daarbij een beetje in de ene richting (naar beneden dus), maar niet in de andere richting (naar boven). Als ik dus verschillende keren Auto Home achter elkaar druk, eindigt die uiteindelijk helemaal beneden. Ik denk niet dat dat de bedoeling is.
Verder valt het me op dat er bij de sensor van de Z-as geen verklikkerlichtje brandt, terwijl dat bij de X-as en de Y-as wel het geval is.
Een printresultaat kan je vinden in de bijlage, omdat ik vermoed dat het printbed te laag staat.
Weet iemand hier raad mee?
Re: Vertex 8400 z-axis
Bericht door Rob52 » 05 apr 2021, 19:39
Wissel het eindcontact van de Z eens met die van de X of de Y en kijk of het probleem zich dan verplaatst. Als dat zo is dan is de eindswitch ter ziele. Je kunt natuurlijk ook eerst de eindswitch doormeten en kijken hoe die functioneert (of juist niet functioneert).
Bericht door 3Dwim » 05 apr 2021, 22:11
Etienne,
Welkom, waar print je mee, wat print je zo al en waarom?
Kortom stel je even voor dat wordt op prijs gesteld en gaat ook helpen met de juiste antwoorden.
Extruder heb je gecalibreerd ?
Bed geleveld?
Etienne51
Bericht door Etienne51 » 05 apr 2021, 22:23
De printer is nog niet veel gebruikt. Bij de ingebruikname deed er zich al een verstopping voor. De printer is dan afgesteld door een collega en het testwerkstuk is geprint in behoorlijke kwaliteit met Repetier. Nu is het programma van Velleman gebruikt en doen er zich weer fouten voor.
Laatst gewijzigd door Etienne51 op 06 apr 2021, 22:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door René » 06 apr 2021, 01:07
Maar de vraag van rob is wel relevant, dus heb je de Z schakelaar gecontroleerd?
Etienne51
Bericht door Etienne51 » 06 apr 2021, 08:45
Sorry, ik had de vraag van Rob beantwoord met mijn gsm, maar blijkbaar is het bericht niet doorgekomen.
De Z-schakelaar is getest en is OK.
Etienne51
Bericht door Etienne51 » 06 apr 2021, 22:54
Misschien kunnen we beter het programma Repetier gebruiken waarmee het testwerkstuk is afgedrukt en niet het programma van Velleman?
Bericht door wim62 » 06 apr 2021, 22:59
Ja dat zou ik als eerste proberen .
Want het schijnt dat het programma van Vellema niet helemaal lekker werkt .
Bericht door René » 06 apr 2021, 23:52
Het programma dat Velleman mee levert is Repetier Host.
Hebben jullie wel het juiste printer profiel ingestelt?
Etienne51
Bericht door Etienne51 » 10 apr 2021, 20:53
De instellingen waren blijkbaar correct. We wilden eens proberen te printen met een SD-kaart. Toen de USB-kabel uitgetrokken werd, brandde de LED van de Z-as meteen. Er is dus iets mis met de USB-verbinding. Verder verliep het printen naar believen. Nog wat verder zoeken naar de fout in de verbinding met de laptop of Windows10, want dat zorgt steeds voor verrassingen...
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Vox67 en 2 gasten
