gek idee, printer groter maken?
Re: gek idee, printer groter maken?
Bericht door René » 01 apr 2021, 12:23
@justmeigor
Als je gaat bouwen laat je dat dan wel hier zien?
Ook als het niet zo gaat als jij wil.
Heb gisteren naar nog meer video's van de door jou genoemde persoon zitten kijken,
één en al inspiratie en niet zeuren maar doen mentaliteit.
Geweldig niets is hem te gek en vooral groot groter grootst is zijn moto.
In ieder geval succes met het bouwen van een grotere printer.
Bericht door hardy » 01 apr 2021, 16:45
René schreef:
01 apr 2021, 12:23
@justmeigor
Ik volg de vent ook al een tijdje, het is wel is wel geniaal wat hij maakt , maar ook wel een beetje leip :D :)
justmeigor
Bericht door justmeigor » 01 apr 2021, 18:42
René schreef:
01 apr 2021, 12:23
Ja uiterraard laat ik het zien van het begin tot het einde, incl fouten, keuzes en forum hulp!
Beste mentaliteit die er is, doen en niet denken, echter het financieele plaatje, ik kijk tegen een 300 euro aan om mijn ender 5 plus te vergroten....das 2 dagen werk, beetje denk werk mag wel 8-)
hardy schreef:
01 apr 2021, 16:45
Hmmm ik noem hem eerder enthousiast, een droom, droom je niet, volg je droom ook niet maar jaag het na wanneer het kan!
En waarom niet, koop een basis cr10 bouwpakket en bestel wat langere profielen erbij?
Frits schreef:
01 apr 2021, 11:39
Als je nu bij het ontwerp er rekening mee houdt (schuin kantje), kun je dan niet beter 'lassen' met een 3D pen in plaats van plakken.
Zorg dat de las aan een niet-zichtbare kant zit en eventueel is zo'n rupsje ook nog af te slijpen. Die pen kost weinig en ABS heb je al.
Ja en nee, het is goed bedacht maar de zuiverheid van het spoor en de kwaliteit gaat achteruit met tijdverlies.
Frits schreef:
01 apr 2021, 08:45
Gewoon even wachten op de print molen van Creality.
Euh even opruimen in pad vijf, even opruimen in pad vijf, een doekje had ik niet genoeg aan.
En ik had het echt niet over haar sileconen talen knobbels, mijn lieve heer nog...
Wachten????ik wil dat ding morgen nog hebben!
PrintEngineer schreef:
31 mar 2021, 22:51
In principe kan iemand met voldoende technische kennis en handigheid dat realiseren. Dus als je eraan begint en er een topic van maakt zal ik het langs de zijlijn volgen. Alvast succes gewenst
Mijn technische kennis is beperkt, qua programeren tegenwoordig.... maar met matriaalen kan ik alles en ik heb de spullen ervoor en simpel electronisch schskelen red ik wel tot en met en/of poorten in ouderwetse ic's.
Oke hou deze afbeelding in gedachten, ik ga een hoop vragen beantwoorden:
Dit is een van de kleinste wisselsets die er komen gaat :!:
Deze is maar 1 meter 60 lang en 28 cm breed.
De wissel set in de foto is geprint in 11 keer....qua tijd kan ik hier flink wat tijd winnen en qua zuiverheid helemaal.
Met een wat langere printer zou ik dat in 3 keer kunnen doen.
Echter voor een dubble "crosover" in een 300cm radi ga ik heel snel naar 35cm
Laat staan 360 of een in 450ish radius.
Laat staan locs ontwerpen en printen die in model :!: :!: :!: een ketel hebben van 60 centimeter minimaal.
Ja ik weet wat ik doe qua model railroad of groot spoor.
@rob52
Anyway gezien de antwoorden is dit dus mogelijk?, en zal dit dus geen probleem opleveren? het is dus mogelijk en vrij simple en makkelijk te doen?
Gewoon langere profielen bestellen, een extra heatbed of een complete, een glasplaat, versteviging voor het dragende frame(glasplaat en heating element(langer en dikker staal)) en een sterkere voeding, basically that is it?
It can't be this simple?
Dat was dus eigenlijk mijn vraag.
Bijkomende vraag is het financieel verantwoord? ik bedoel hiermee is het niet goedkoper om een grotere printer aan te schaffen?
De creality max is 50 x 50 en heeft een leuke prijs...
En dan eventueel het frame vergroten met een extra heat bed...50cm bij 100 cm prints....
Man man man
Heren ik dank u allen voor uw antwoorden die gegeven zijn en alvast bedankt voor alle antwoorden die nog komen gaan, met vriendelijke groet Igor K
Met vriendelijke groet
Locomotieven en rollend materieel printen voor een tuinbaan in gauge 1 op een ender 5plus aan het printen, dit kan leuk gaan worden
Bericht door hardy » 01 apr 2021, 19:05
justmeigor schreef:
01 apr 2021, 18:42
Voor de creality gaan, is de beste keus denk ik, dan heb je al de meeste mechanisch en electronische onderdelen, allleen langere profielen, kabels, tube en groter bed, een zwaardere voeding is niet nodig, want voor het bed zou ik voor een 220V versie met SSR gaan, dan kan de standaard voeding het allemaal voldoende aan.
Bericht door PrintEngineer » 01 apr 2021, 20:47
Vorig jaar heb ik een youtube video zitten kijken van iemand die een eigen 3D printer van scratch af aan heeft gebouwd. Het was een printer met veel afwijkende maten waar dus geen enkel standaard heatbed op ging passen. Dus die maakte hij ook volledig zelf en kreeg het ding met gemak op 140°C. Dus als je mechanisch goed onderlegd bent maak je toch gewoon je eigen formaat heatbed
Bericht door Rob52 » 01 apr 2021, 21:54
Je kunt heel gemakkelijk met een siliconen verwarmingsmat of elektrische tracing zelf een verwarmd bed maken. Waarbij de tracing wat meer werk is maar goedkoper en niet afhankelijk van de vorm is. Siliconen matten zijn aan maten gebonden maar kunnen ook op maat geproduceerd worden, maar er hangt een (flink) hoger prijskaartje aan. (Ik heb ze vroeger beide veel verkocht.)
