gek idee, printer groter maken?
Ik speel al een tijdje met het idee om de printer vrij simpel(mechanisch) groter te maken.
Het frame behoeft geen uitleg, langere profielen kopen en een extra verwamd bed, opnieuw meten, boren/tappen en het verdelen voor de assen en spindels.
Zwaardere voeding en in mijn geval de Creality slicer aanpassen.
Uiterraard wordt het bed extra verstevigd.
Om nou gelijk mijn ender 5 plus aan experimenten te onderwerpen nee, maar een creality 10 s4, met dank aan Ivan Miranda....
Ik zit loop gewoon stuk/vast op een oppervlakte van 35cm x 35 cm en dat is echt te klein.
Elke keer weer, snijden plakken aanpassen voor een paar wissels, oke voor productie rails (recht en bocht) kan ik nog altijd een printer extra kopen, maar het formaat.....f***
Wens is echt 35cm bij 70 minimaal, summum zou 40 minimaal bij 80 cm zijn.
Simpel voor abs max 15mm hoge prints.
Met vriendelijke groet Igor
Locomotieven en rollend materieel printen voor een tuinbaan in gauge 1 op een ender 5plus aan het printen, dit kan leuk gaan worden
- Rob52
Re: gek idee, printer groter maken?
En wat is nu je punt of vraag?
Er zat in ieder geval een mooie verwijzing in zijn verhaal.
Het bezoeken waard.
https://www.youtube.com/watch?v=KhBdMpEGH0o
Het bezoeken waard.
- Rob52
Die ken ik, inderdaad mooi stukje huisvlijt.
- wim62
- Moderator
Een beetje overdreven printer .
Niet iets voor een doorsnee hobbyist .
- PrintEngineer
Soms heb ik ook wel eens van die ideeën om iets groters te maken, maar dan is het bouwvolume van de Anet A6 niet groot genoeg. En dan laat ik het idee meestal maar los en ga verder met iets wat wel met de A6 geprint kan worden. Dus ik begrijp het wel dat je het idee hebt gevat om het bouwvolume te vergroten. In principe kan iemand met voldoende technische kennis en handigheid dat realiseren. Dus als je eraan begint en er een topic van maakt zal ik het langs de zijlijn volgen. Alvast succes gewenst
- Frits
Gewoon even wachten op de print molen van Creality.
https://www.youtube.com/watch?v=1UwaWLnGmXk
Zelf ontwerpen en iets maken is toch veel leuker.
Die printer is met een beetje mazzel in maand zeven van dit jaar leverbaar.
Ga maar alvast sparen, minimaal €1000 moet je meebrengen.
- Frits
Als je nu bij het ontwerp er rekening mee houdt (schuin kantje), kun je dan niet beter 'lassen' met een 3D pen in plaats van plakken.justmeigor schreef: ↑31 mar 2021, 18:33
Zorg dat de las aan een niet-zichtbare kant zit en eventueel is zo'n rupsje ook nog af te slijpen. Die pen kost weinig en ABS heb je al.
Beter dan lijm, denk ik zo en toch 100% geprint.
