upgrade route cr-20
wkossen
upgrade route cr-20
Bericht door wkossen » 18 mar 2021, 15:36
Hoi mede 3d-ers
Ik heb een creality cr-20, en wil deze graag upgraden met bltouch, en filament-run-out sensor, stillere drivers e.d., dus dat wordt dan een mainboard upgrade. Maar welke moet ik dan hebben? Gaan de standaard Ender 3 upgrades, zoals de creality 4.2.7 of de skr 1.4 turbo werken, of moet ik voor de cr-20 wat anders nemen? Wie weet raad, google geeft me het antwoord niet...
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groet
Willem
Re: upgrade route cr-20
Bericht door wim62 » 18 mar 2021, 15:56
Ik hebt dit gevonden .
https://www.google.com/search?q=skr+1.4 ... e&ie=UTF-8
Hier tussen zal best wel een antwoord op jou vraag staan .
Bericht door Rob52 » 18 mar 2021, 16:31
Je kunt bijna elke gangbare 3D-printer aansluiten op een SKR bordje. Voordeel van die ten opzichte van de Creality is dat er losse stepper drivers opzitten. Voor de rest hangt het er maar vanaf hoe handig je ermee bent.
wkossen
Bericht door wkossen » 18 mar 2021, 16:40
wim62 schreef:
18 mar 2021, 15:56
dank voor je hulp, maar ik kan op mijn precieze vraag het antwoord niet vinden, namelijk of dit ook gaat werken met de cr-20. ik heb blijkbaar een vrij ongebruikelijke printer gekocht... alles gaat altijd over de ender 3 en niet over de cr-20...
wkossen
Bericht door wkossen » 18 mar 2021, 16:41
18 mar 2021, 16:31
ok. dank. dat van die losse steppers had ik gezien, en dat is inderdaad handig. maar of, en zoja hoe dat nu met de cr-20 moet is me niet duidelijk.
Bericht door Rob52 » 18 mar 2021, 17:12
Je zult dan zelf firmware moeten installeren, de firmware van Creality zal er niet op werken denk ik. Maar in Marlin zijn voor de CR20 en de CR20 Pro al voorbeeld bestanden opgenomen die je kunt gebruiken. Je moet tegenwoordig bij de nieuwere versies van Marlin trouwens apart de voorbeeldbestanden downloaden. Vroeger zaten die bij het pakket, nu niet meer.
RudiK
Bericht door RudiK » 26 mar 2021, 11:35
Ik zou erg letten op het formaat van het nieuwe bordje en waar de aansluitingen zitten. Met name plaatsing van USB en Cardreader omdat het wel fijn is als het nieuwe bordje als "Drop-In" past in de huidige behuizing. Losse steppen drivers vind ik zelf niet belangrijk, maar bij initiële aanschaf natuurlijk wel op letten welk board welke drivers heeft....
Groet, Rudi
Bericht door PrintEngineer » 26 mar 2021, 22:45
Het SKR board moet toch gewoon werken op een CR20. Het is feitelijk gezien alleen de nieuwe motor onder de motorkap. En wat Rob ook al aangeeft, het zal er erg vanaf hangen hoe handig je bent in het ombouwen en het instellen van Marlin
MrSchutte
Bericht door MrSchutte » 27 mar 2021, 21:42
Ik heb zelf mijn printer geüpgrade naar een Duet2 wifi. Dit werkt in feite voor iedere printer aangezien je werkelijk alles kan aanpassen. Voordeel is dat je gelijk een web interface hebt waardoor octoprint ook overbodig is. Absoluut een aanrader en werkt zeker met wat jij wilt.
Bericht door hardy » 27 mar 2021, 22:43
MrSchutte schreef:
27 mar 2021, 21:42
Is wel een erg mooi bord, maar wat kun je meer aanpassen dan met een wat luxer BigTreetech of MKS bord dan? En wat wifi betreft werkt Octoprint toch nog steeds beter.
Het is in ieder geval een heel stuk duurder, en een goedkoop display kun je ook niet aansluiten.
Ik persoonlijk zou nu voor mij zelf voor een Lerdg K bord gaan.
https://nl.aliexpress.com/item/32924347 ... hweb201603_
