Vaag underextrusion probleem
Chris1974
Bericht door Chris1974 » 14 mar 2021, 19:24
Hallo allemaal.
Ik heb al een tijdje een vaag probleem op mijn Creality CR20 Pro. Op bepaalde momenten krijg ik een raar soort van underextrusion. De printer print dan wel, maar de extruder beweegt amper met als gevolg dat de kunststof uiteraard veel te dun geprint wordt.
Dit gebeurt elke keer in het model op dezelfde plekken. Vaak in de randen of op onderlagen of toplagen. Dus als ik 2 keer hetzelfde print, krijg ik 2 keer het zelfde underextrusion probleem op dezelfde plek. Het is dus systematisch.
In eerste instantie dacht ik dat de steppermotor versleten was en heb ik die vervangen. Maar helaas bleek dat niet te helpen.
Toen heb ik de Gcode op een andere printer geprobeerd (dus de Gcode van de CR20 op mijn CR10) en daar printte het onderdeel WEL goed, dus het probleem lag niet aan de gcode.
Ik heb toen het voltage over de drivers gemeten en vergeleken met mijn 2 andere printers en dat voltage was gelijk.
Als laatste heb ik de firmwware nog geupdate naar TH3D unified firmware package (Marlin 1.1.9). Daarvoor had ik er standaard 1.1.9. Marlin op zitten.
Verder zitten er geen aanpassingen op de printer en ondertussen heb ik geen idee meer waar ik het moet zoeken.
Iemand een idee?
Mvg, Chris
Creality CR10 met BL touch op Marlin 1.1.9
Creality Ender 2 op Marlin 1.1.9
Cura / Fusion360
Re: Vaag underextrusion probleem
Bericht door Rob52 » 14 mar 2021, 19:44
Heb je geen probleem met gedeeltelijke verstopping van je nozzle door het lossen van de pneumatische koppeling(en)? Het kan ook voorkomen dat er een slecht contact optreedt of een obstructie op bepaalde hoogtes. Maar dat zul je ter plekke moeten controleren, bijvoorbeeld door de teflon slang in de gaten te houden en/of te bewegen op de plek(ken) waar het zich voordoet.
En doet het zich dan bij verschillende objecten voor op dezelfde hoogte of alleen bij hetzelfde object meermaals geprint?
En stappenmotoren gaan maar zelden kapot, die kunnen meer hebben dan menigeen denkt.
Chris1974
Bericht door Chris1974 » 14 mar 2021, 19:49
Nee verstopping is het niet. Dat heb ik nog helemaal schoongemaakt ook. Bovendien komt het op specifieke plekken voor in het model. Vaak op randen of onder- of boven vlakken. De extruder draait dan ook haast niet. Sommige modellen printen helemaal goed...
Stekkers etc heb ik ook allemaal nagelopen...
Mvg, Chris
Cura / Fusion360
Bericht door PrintEngineer » 15 mar 2021, 08:04
Heb je de G-code van internet gehaald of heb je het ontwerp zelf door een slicer getrokken? In het laatste geval kan je datzelfde nog eens doen met een ander programma. Velen van ons gebruiken Cura maar een andere goede optie is de PrusaSlicer. M.i. een poging waard om te kijken of het probleem bij de slicer ontstaat
Chris1974
Bericht door Chris1974 » 15 mar 2021, 11:30
Ik heb de code zelf gesliced in Cura. Ik gebruik Cura voor al mijn printers, heb nergens deze problemen.
Ook heb ik de SD met de Gcode uit mijn CR20-pro gehaald en in de CR10 gestopt en daar geprint. De identieke code dus. Op de CR10 print hij wel goed.
Het lijkt er een beetje op dat waneer de extruder de opdracht krijgt om heel weinig te extruderen hij niet goed werkt en er niks of amper iets uit komt. Tijdens dezelfde bewegingen op de CR10 print hij dan wel consistent goed.
Vandaar dat ik ook het volgate op de stepper gecontroleerd heb, maar die is gelijk met mijn andere Creality printers. Enige verschil is dat de CR10 en Ender2 op 12V werken en de CR20-pro op 24V. Maar het voltage op de stepper was overal gelijk, iets van 13 volt als ik me goed herinner.
In het ringetje van deze sleutelhanger kun je het zien. Komt dus in elke sleutelhanger terug...
https://www.thingiverse.com/thing:4789508
Mvg, Chris
Cura / Fusion360
Bericht door PrintEngineer » 15 mar 2021, 11:45
Dat klinkt zeker zeer vaag. Nu kan ik mij nog voorstellen dat er ergens iets niet goed gaat met het aantal steps waarvoor de extruder opdracht krijgt. Hersenspinseltje van mijn kant: vertaalfoutje in steps / babysteps
Bericht door Rob52 » 15 mar 2021, 11:58
Je hebt toch niet toevallig bij die printer in Cura 1 of meer nabewerkingsscripts erin laten staan? Want dan krijg je dat telkens terug zodra je die printer kiest. De nieuwste Cura versies geven daarvan een waarschuwing rechtsonder naast de geschatte printtijd. De oudere versies dus niet.
Chris1974
Bericht door Chris1974 » 15 mar 2021, 12:12
Er staan 2 scripts aan voor een kleurwisseling op laag 16 en 26. Maar het ringetje wordt al voor de eerste wissel geprint. Ook in prints zonder scripts komt het voor.
Mvg, Chris
Cura / Fusion360
Chris1974
Bericht door Chris1974 » 23 mar 2021, 11:38
Nou ik heb nog steeds niet de oorzaak gevonden van de onder extrusie, maar ik kan het probleem goed verhullen door de E steps van de extruder te verhogen. Hopelijk geeft dat niet te veel afwijkingen op maatvoering, maar in elk geval zien de oppervlakten er weer toonbaar uit.
Mvg, Chris
Cura / Fusion360
Bericht door Frits » 23 mar 2021, 12:27
Toen ik mijn printer kocht en begon te printen had ik ook underextrusion verschijnselen.
Het bleek dat de veerdruk van de handel bij de extrudermotor te laag was, waardoor de motor wat slipte. Snel verholpen daarna.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 2 gasten
