Tandwiel voor RC-car
Max
Bericht door Max » 05 mar 2021, 20:46
Voor mijn kleinzoon zijn RC car ben ik op zoek naar aandrijftandwiel voor het differentieel.
Probleem is dat ik niet het merk en type van de car kan achterhalen.
Nu weet ik niets van 3D printen en weet niet of dit een oplossing kan bieden.
Afbeeldingen zijn te downloaden via www.alosery.nl/rc-car
Graag jullie reactie.
Re: Tandwiel voor RC-car
Bericht door Frits » 05 mar 2021, 21:40
Welkom Max. Je zult wel niet 'de' Max met die raceauto zijn, want die heeft nog geen kleinkinderen. Wij lezen graag wat meer over de leden in ons voorstel forum. Vertel er eens waar je vandaan komt en wat je zoal voor kennis beheerst en spullen bezit in het 3D gebeuren. Weinig lees ik al. Maar misschien heb je andere kwaliteiten. Heb je een printer? Kun je 3D tekenen?
RudiK
Bericht door RudiK » 05 mar 2021, 22:06
Hallo Max,
Dit lijkt mij een ouder type Tamiya TT-02 frame.
Op dit tandwiel komen aardig wat krachten te staan, ik ben bang dat dit lastig wordt.
Ik heb ook het vermoeden dat er een veel te krachtige motor in zit (brushless ?), volgens mij is dit geen 'normale' slijtage.
Als het inderdaad een Tamiya frame is kijk dan eens hier:
https://tamico.de/navi.php?a=10143&lang=eng
Deze website heeft ook metalen varianten, die gaan langer mee maar die kosten wat meer Euries !!
Het asje is misschien wel uit het tandwiel te krijgen....
Ik ben benieuwd of mijn inschatting juist is (of fout ) :-)
En als iemand het aandurft dan zal er vast wel iemand reageren voor een 3D print (ABS / Nylon ?).....
Groet, Rudi
Laatst gewijzigd door RudiK op 05 mar 2021, 22:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door wim62 » 05 mar 2021, 22:19
Hoi Max,
Er zal best wel iets op dit model staan van een merk of nummer .
En op de controller zal best wel iets te vinden zijn van een merk / nummer .
Waar is deze rc auto gekocht ?
Net wat Rudi zegt dat er veel krachten erop kunnen komen staan is het volgens mij niet verstandig om deze te printen .
Tenzij je ze 100% passend na kunt maken en dat ze speling vrij kunnen draaien ,en dat wordt dan een lastige klus met een 3D printer .
Bericht door 3Dwim » 07 mar 2021, 13:30
Hallo en welkom @Max,
Wat voor 3D printer heb jij of je kleinzoon?
Is dit tandwiel het enige wat je wilt gaan printen. Ben je al bij een Rc specialist geweest met je vraag ?
Ik ken hier een speciaalzaaak die alleen maar in RC autos doet.
Bericht door hardy » 07 mar 2021, 13:47
Dit soort tandwielen zijn wel goed te printen, maar bij voorkeur in een wat taaiere materialen, b.v. Nylon, ABS, PLA+, PETG, en natuurlijk met een laaghoogte van 0.12mm en lage print snelheid (30mm/sec), alleen PLA+ is niet toe te passen op een motor-as, omdat die nogal warm kan worden, maar is ook wel erg sterk.
Met een SLA printer kan natuurlijk ook.
Bericht door René » 07 mar 2021, 14:06
RudiK schreef:
05 mar 2021, 22:06
Hallo Max,
De afgebeelde motor is een simpele 540 met borstels.
Bij tandwielen is de passing cruciaal.
Allereerst moet je er achter zien te komen welke module er gebruikt wordt, 0.5, 0.65, 0.8, 1 enz.
Verder niet alleen dit tandwiel maar elk tandwiel in het differentieel vervangen!
Printen met een nauwkeurige printer.
Ik gebruik zelf pla voor de meeste dingen die ik maak.
Tijd geleden een pas ring voor een cirkelzaag blad geprint.
Is nog steeds heel.
Bericht door hardy » 25 mar 2021, 21:39
Ik kwam vandaag dit tegen, misschien heb je daar wat aan.
https://www.youtube.com/watch?v=JMgXu1rFDJ0
Bericht door Frits » 26 mar 2021, 07:06
Dat is een heel interessante video. Daar kun je inderdaad iets van leren. Bedankt voor de tip.
xpsion
Bericht door xpsion » 01 apr 2021, 00:31
Max schreef:
05 mar 2021, 20:46
Hallo Max,
Als je mij van die tandwielen wat goede foto’s van top, bottom, en side maakt en een referentie maat opgeeft, dan kan ik je die maken identiek aan origineel.
Grt
Alex
