Er is geen heisa, ik heb m'n bed al maanden niet meer gelevelt. (Ik print niet dagelijks!)
Verstuurd vanaf mijn Armor_3 met Tapatalk
Support onregelmatig.
- Rob52
Re: Support onregelmatig.
Geen heisa, maar er wordt nu ineens gedaan alsof de z-offset iets is dat je als afstelling "moet" (of kunt) gebruiken, ook als je geen ABL hebt. En daar zijn mijn persoon en nog enkelen het dus totaal niet mee eens. Kan natuurlijk wel maar is totaal niet nodig.
- Frits
Goed goed, misschien is heisa een te zwaar woord voor de conversatie over dit onderwerp. Ik lees wel mee.
- wim62
- Moderator
Hebt even in de manuel van de Ender 5 gekeken , en daar wordt nergens gesproken over de z-offset .
Het is ook de grootste onzin dat je de z-offset moet of kunt gebruiken om de nozzle dichter op het printbed te krijgen .
Het beste is in dit geval dat je ervoor zorgt dat de nozzle en bed op werk temperatuur is en met een A4tje het printbed op hoogte afsteld .
En zo staat het ook in de manuel .
https://www.manualslib.com/manual/15918 ... =15#manual
Makkelijker kan het niet .
- KoenvdE
Ik heb Z-offset ook nooit gebruikt, heb het nu wel eens in Cura opgezocht en de bijbehorende plugin geïnstalleerd, maar dat is meer omdat ik voor PLA en PETG een andere afstand tussen het bed en de nozzle nodig heb ivm niet en wel gebruiken van een laag prittstift voor de hechting. Tot nu toe deed ik dat door even handmatig alle 4 de hoeken een slag te geven maar daar ga ik op de nieuwe printer niet aan beginnen (het levelen moet ik nog even wat tijd in steken want dat luistert heel erg nauw met mijn grote formaat bed). Verder is het inderdaad 1x levelen en afblijven totdat het na een tijd weer een keer misgaat.
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 3 gasten
