Wie kan mij helpen met de g code?
Re: Wie kan mij helpen met de g code?
Bericht door Rob52 » 27 jan 2019, 12:29
wim62 schreef:
27 jan 2019, 12:11
Het kan zijn dat de laptop van Kaatjuhhh geen 64 bit systeem is maar een 32 bit systeem heeft .
Inderdaad, daar zou je weleens een punt kunnen hebben.
Gemodificeerde Anet A8.
Bericht door hardy » 27 jan 2019, 13:20
gewoon versie 2.3.1.32 bit installeren
https://ultimaker.com/en/products/ultim ... tware/list
DennisK
Bericht door DennisK » 27 jan 2019, 15:35
Kisslicer werkt ook goed.
Simpel klein programmatje. Geen installatie nodig.
Object openen.
Daarna slicen en opslaan als G-code op SD Kaartje
Bericht door 3drob » 27 jan 2019, 22:02
Hier moet het antwoord bij zitten, kan niet missen!
Kaatjuhhh aan jou de eer om te vertellen of het klopt.
Kaatjuhhh
Bericht door Kaatjuhhh » 28 jan 2019, 08:19
Wat een reactie zeg geweldig!
Ik heb inderdaad cura 2.3.1. Geïnstalleerd en dit werkt :D
Hij print als een tierelier alleen als het object rond de 2 cm hoog komt laat het los van het bed :(
Dat zal ik nu uit gaan vogelen.
Allemaal bedankt voor jullie tipes
DennisK
Bericht door DennisK » 28 jan 2019, 09:07
1. Iets dichter bij je bed beginnen met printen.
0.1/0.15mm
2. Haarlak/prittstift ofzo gebruiken.
3. Je extruder voert te veel plastic toe waardoor het begint te wringen.
4. Warping. Te hoge temperaturen of te weining koeling.
Hangt van het eea af maar daar moet je het waarschijnlijk zoeken. Kan een combinatie zijn.
