Level punt te hoog in t midden Ender 3 Pro
kingontheroad
Bericht door kingontheroad » 19 jan 2019, 14:44
Hallo
Sinds enkele dagen heb ik een ender , eerste prints waren mooi.
Tot dat ik gistermiddag zag dat een aantal fittings omhoog krulde.(3d print)
Onervaren dacht ik dat t bed niet meer level was .
Dus een geel memo papiertje gepakt , alle 4 hoeken kreeg ik mooi level.
Maar in t midden van de printbed krijg ik t papiertje er niet onder .
Waar kan dat aan liggen ? Is t frame dan te strak aangedraaid ?
Re: Level punt te hoog in t midden Ender 3 Pro
Bericht door Rob52 » 19 jan 2019, 17:42
Krom bed? Is bij mijn Anet A8 ook een beetje zo, maar met een glasplaat erop nergens last van.
kingontheroad
Bericht door kingontheroad » 19 jan 2019, 19:27
Hij is net nieuw , 2 dagen wat test printjes gedaan .
Paar ender 3 upgrades geprint , ik kwamer gisteren pas achter .
Ik wilde hem nog een x levelen en alles na te lopen en om hem perfect te krijgen met calibreren
Bericht door Rob52 » 19 jan 2019, 20:04
Dat hij nieuw is zegt natuurlijk helemaal niks, krom is krom. Kan ook zomaar uit de doos zijn. Ik zou er gewoon de glasplaat op gebruiken. Aan de andere kant, hoeveel is het verschil? 0,1 mm? Dan gewoon een beetje middelen, ga je weinig van zien. Zeker als je de eerste laag 0,3 mm houdt wat vaak standaard is ingesteld. Ik zet hem liever naar 0,2 bij een 0,2 layer. Maar dat moet een ieder natuurlijk zelf weten.
Bericht door speedster2001 » 19 jan 2019, 22:46
Glasplaat ;)
Bericht door 3Dwim » 20 jan 2019, 12:32
Welkom op het forum @kingontheroad.
MatthijsT
Bericht door MatthijsT » 20 jan 2019, 20:28
Ik heb het zelfde op mijn CR-20. Daarom print ik nu alles(als het kan natuurlijk) aan de voorzijde van de plaat...
De glasplaat is in bestelling, maar laat helaas wat op zich wachten.
CR-20 Noob
