E3D versus BL touch
E3D versus BL touch
Bericht door 3Dwim » 31 dec 2018, 14:30
Ik ben een andere printkop aan het modelleren voor een E3D printkop en een BLtouch.
Nu zou je denken die zijn er zat op thingiverse. ja en nee.
In wat ik download zitten bets vaak fouten en onlogische zaken.
Één van die zaken is de BL-touch. Ik zie vaker een niet verstelbare montage dan een verstelbare versie.
Vraag aan de gebruikers: is een E3D altijd even lang ? Volgens mij niet. Dus moet één van de twee verstelbaar zijn toch ? of zie ik wat over het hoofd.
Bij deze X-wagen kloppen de riempunten niet.
En weet iemand waarom er een verhoging in het midden zit van de as houders ? Kunnen die niet gewoon plat zijn ?
Re: E3D versus BL touch
Bericht door wim62 » 31 dec 2018, 16:39
Hio Wim,
Ik hebt even gekeken naar mijn eigen printer ook een Anet A6 .
Met dezelfde X as houders . Volgens mij komt het door de Z as lager .
Die is tamelijk lang , dus als de bovenkant vlak zou zijn , dan dat lager op de Z as motor behuizing .
Dus ik zie het niet als een probleem .
Ik zelf gebruikt de lange versie van de E3d , maar ik hebt een verstelbare eindstop op de Z as zitten , dus ik kan altijd de hoogte van de Z as instellen .
Wel zo handig als je van een glas of spiegelplaat verwisseld van verschillende diktes .
Bericht door speedster2001 » 31 dec 2018, 22:39
De E3D is in de Frankenstein in hoogte verstelbaar.
Het is eenmalig wat vogelen met deze hoogte, als je eenmaal de z homing goed hebt van de BL touch (de werking dus). Zie mijn post MksGen 1.4 voor het calibreren van de BLtouch. Daarna ben je echt zo blij als een kind.
Bericht door speedster2001 » 31 dec 2018, 22:41
Ik zie wat je bedoelt. Jij zal de afstelling bij de bltouch moeten doen.
Bericht door Robbel2005 » 09 feb 2019, 17:22
Ik weet niet of je al verder geraakt bent met je plannen?
Heb deze gevonden, E3DV6 carriage met verstelbare bl touch holder.
https://www.thingiverse.com/thing:2517003
De volgende lijkt me ook wel wat, maar is eigenlijk voor Hallon sensor
https://www.thingiverse.com/thing:3031767
Wat hier wel goed is , dat men de belt connectors veel steviger gemaakt heeft, dan in het origineel waar het van afgeleid is.
Moest ik het zelf kunnen tekenen, wat niet zo is, vermits ik alleen maar paar dingetjes in thinkercad ineen kunnen prutsen heb... zou ik van de laatste vertrekken, maar zorgen dat men 40 mm standaard coolers kan gebruikten zoals bij de frankenstein. Dat scheelt immers een hoop in de herrie die de printer maakt. Ik denk wel dat je dan toch op een heel ander resultaat zal uitkomen vanwege de kanalen waar de lucht moet door kunnen passeren.
Wat ik ook zou wijzigen, is dat de houder aangepast is, zodat igus bussen er in vast kunnen zitten met een randje dat ik de gleuf van de igus past bv.
Helaas zal ik van de Frankenstein moeten afstappen, want de 3DV6 komt na een tijd los te zitten in de houder, wat resulteert in kleine cirkels die niet meer rond zijn. Blijkbaar ben ik niet de enige, want las hetzelfde verhaal in een facebookgroup.
Laatst gewijzigd door Robbel2005 op 09 feb 2019, 17:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Rob52 » 09 feb 2019, 17:29
Robbel2005 schreef:
09 feb 2019, 17:22
En wat is daar de oorzaak dan van? Wordt het materiaal van de houder uiteindelijk toch week?
Bericht door Robbel2005 » 09 feb 2019, 17:41
Is nochtans uit ABS, maar dat zijn heel dunne wanden.
Als je dat vergelijkt met die andere carriages, dat is veel dikker, en ipv een clips heeft men een stuk dat uit de cirkel kan schuiven, en met vijsjes ertegen kan aangedrukt worden.
Bericht door Robbel2005 » 09 feb 2019, 17:48
Betere houder voor 3DV6 Afbeelding
Bericht door Robbel2005 » 09 feb 2019, 17:52
Met deze zou ik voorlopig vrede kunnen nemen, als de beugeltjes om de belt te bevestigen dubbel zo dik zouden zijn als in het ontwerp.
En liefst ook nog oplossing zodat igus vast komt te zitten.
Is dan wel voor 18 mm sensor ipv bl touch
https://yadi.sk/d/awGRNYePkeNJOg voor de stl
