autoleveling
DennisK
Re: autoleveling
Bericht door DennisK » 04 jan 2019, 10:38
Bedoelde homing end stops bovenin.
Onderin op de assen heeft weinig zin bij een delta omdat het laagste punt van een arm niet wil zeggen dat je nozzle al door de plaat gaat.
Laatst gewijzigd door DennisK op 04 jan 2019, 13:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: autoleveling
Bericht door hardy » 04 jan 2019, 13:16
Endstops onder heeft natuurlijk geen zin meer in combinatie met een sensor, want dan zou die met de tolerantie van de dikte van een papiertje moeten ingrijpen bij het uitvallen van de sensor, gewoon de sensor op een hogere stand eerst testen, in het principe gaat dat ding niet stuk en het VVVheeft het een ledje waaraan je de detectie kunt zien, dus gewoon langzaam laten zakken en met een papiertje en dan kijken wanneer het ledje aan gaat en daarop afstellen.
DennisK
Re: autoleveling
Bericht door DennisK » 24 jan 2019, 10:45
Heb een sensor binnen.
https://www.ebay.com/itm/LJ12A3-4-Z-BY- ... 4191336021
Helaas gaat deze niet werken voor mij.
Op aluminum is het 2/2.5mm detectie.
Met de glasplaat er tussen pikt hij hem net niet op.
DennisK
Re: autoleveling
Bericht door DennisK » 11 feb 2019, 19:02
Grotere broertje inmiddels ook binnen.
Dwars door het glas met zeker nog 1mm marge.
Maar ding is gigantisch.
Dus mwah mwah mwahhhhhh.
Ga ik de BL-touch clone proberen
