autoleveling
ercmrj
autoleveling
Bericht door ercmrj » 25 dec 2018, 15:32
Ik heb 2 jaar terug een zelfbouw delta-printer gekocht, maar nu blijkt de printer niet meer vlak over de spiegel te lopen. Ik krijg de afstand tussen de spiegel en het hotend niet op elke willekeurige plaats gelijk.
Nu heb ik wel eens gehoord over een autoleveling programma. Werkt dit ook voor een printer die aangestuurd wordt door een arduino mega met Marlin-Deltabot software.
Re: autoleveling
Bericht door Rob52 » 25 dec 2018, 16:05
Als het goed is dan staat dit in de software beschreven. Zover ik heb gezien en me herinner kan het wel, maar moet je het inschakelen door de commentaar-slashes te verwijderen.
Re: autoleveling
Bericht door hardy » 25 dec 2018, 16:17
En een sensor plaatsen
Re: autoleveling
Bericht door Rob52 » 25 dec 2018, 16:19
Inderdaad, wel zo handig. :lol:
Re: autoleveling
Bericht door 3Dwim » 25 dec 2018, 22:31
Welkom op het forum, @ercmrj
Voorstellen is niet verplicht maar wel zo netjes en wordt op prijs gesteld.
ercmrj
Re: autoleveling
Bericht door ercmrj » 25 dec 2018, 23:33
Ik heb de readme gelezen maar kan niets vinden dat het standaard aanwezig is.
Zie afbeelding
Re: autoleveling
Bericht door Rob52 » 25 dec 2018, 23:41
Heb je al in de configuration.h file gekeken bij printertype en probe's? Er staan in 1.1.9. ook voorbeeld files van Deltaprinters. Je moet wel zelf de instellingen aanpassen. http://marlinfw.org/docs/configuration/ ... ation.html
ercmrj
Re: autoleveling
Bericht door ercmrj » 26 dec 2018, 08:55
thx Rob52,
In de documentatie die je stuurde heb dit gevonden: http://marlinfw.org/docs/gcode/G029-mbl.html
Begrijp ik het nu goed dat je wat punten op het bed kunt meten en dat je met het commando M500 de punten op de eprom bewaart.
Re: autoleveling
Bericht door Rob52 » 26 dec 2018, 09:58
Er zijn verschillende manieren om het te gebruiken. Auto leveling dmv een probe of manuele leveling door het meten van de z stand en handmatig corrigeren op een aantal punten in een matrix. Je moet dit wel allemaal zelf instellen in de configuratie file.
Maar uit je vragen begrijp ik eigenlijk dat je geen ervaring hebt met Arduino IDe en het werken met de diverse files, of heb ik dat mis?
Het handmatige proces zou via het menu op je display moeten werken. Zelf heb ik dit wel geprobeerd maar had dit kennelijk niet goed ingesteld want het werkte bij mij niet goed. Prettiger is natuurlijk een automatische leveling dmv een inductieve of mechanische probe, dan hoef je alleen de opdracht maar te geven.
Re: autoleveling
Bericht door Rob52 » 26 dec 2018, 10:32
Iets radicaler is het om, als je er met Marlin niet uitkomt, andere firmware te kiezen zoals bijvoorbeeld Repetier. Voor een keuze uit diverse firmware met hun voors en tegens kijk je hier. Bij Repetier kun je je config file uploaden en online aanpassen en weer downloaden. https://www.repetier.com/firmware/dev/
