anet a6 auto home
jhazenberg
anet a6 auto home
Bericht door jhazenberg » 01 nov 2018, 21:43
gaat de
Ik heb net mijn Anet A6 in elkaar zitten en heb de stekker in het stop contact gedaan, keurig 2 piepjes
Dan volgens de handleiding de position auto home gekozen
nu komt het mijn printbed (y- as) loopt naar achteren en vervolgens klinkt er een hard ratelend geluid, dit duurt eventjes en vervolgens gaat de printer in zijn home positie staan.
Komt dit bekend voor bij iemand ?
ik heb de eind schakelaar doorgemeten, deze doet het
graag suggesties
Laatst gewijzigd door jhazenberg op 02 nov 2018, 05:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Anet A6
Ahjwinth
Re: anet a6 auto home
Bericht door Ahjwinth » 01 nov 2018, 22:25
X-y-z schakelaar omgedraaid op het bordje?
Anet A6, 2 Mosfets en een aantal andere modificaties, orgineel Hotend. Hypercube Evolution in aanbouw
Bericht door Relicaddict » 01 nov 2018, 23:06
Schakelaar niet goed aangesloten zou ik als eerste zeggen.
jhazenberg
Bericht door jhazenberg » 02 nov 2018, 05:06
bedankt voor de reacties ga na werk weer verder, ik laat het weten
Anet A6
Bericht door 3Dwim » 02 nov 2018, 08:41
Eindschakelaar moest dacht ik op een andere plek of aangepast gemonteerd worden dacht ik.
Wordt de schakelaar wel bediend ?
Waar heb je je A6 eigenlijk gekocht als ik vargen mag ?
Bericht door Robbel2005 » 02 nov 2018, 11:51
Als de eindschakelaar mechanisch bediend wordt op het goeie moment, en de kabel in de juiste stekker op het moederbord zit en geen losse verbinding heeft, en het dan nog niet werkt, zou je kunnen proberen met de eeprom te resetten ( puntje in het menu).
Misschien zijn daar wel random waardes ingekomen tijdens transport/handling/montage.
Elektrisch kan je het even testen met multimeter op de moederbord aansluitingen en dan de schakelaar manueel induwen.
jhazenberg
Bericht door jhazenberg » 02 nov 2018, 11:57
heb net de foto's bekeken die ik gemaakt heb, is gewoon een zeer domme fout ik heb de y motor op de plek van de x motor gezet op de print en de y op de plek van de x motor en z2 en z1 ook omgedraaid ( lijkt me geen probleem dat laatste) de eind switches zitten wel goed :geek:
Anet A6
