Anet A6 Cure Settings / updates / opnieuw beginnen
Robin88
Re: Anet A6 Cure Settings / updates / opnieuw beginnen
Bericht door Robin88 » 12 okt 2018, 14:33
Robbel2005 schreef:
12 okt 2018, 14:28
Robin88 schreef:
12 okt 2018, 14:10
wat is het voordeel van marlin ? wellicht handig op dit naar mijn post te zetten bij de 3D printer vragen.
Gr
Robin
Een van de grootste voordelen van Marlin is temperatuur beveiliging. Als bij stock firmware bv de temperatuur sonde uit het heatblock los komt, of de draad ernaar zou onderbroken zijn, denkt de machine dat je heatblock nog niet op temperatuur is, en gaat deze blijven verwarmen, tot eventueel het boeltje in de fik gaat.
Bij Marlin heb je ingebouwd in de firmware temperatuur beveiliging voor zowel de extruder heater als het hotbed.
Als binnen een vooraf ingestelde tijd de temperatuur niet bereikt is, dan gaat alles uitgeschakeld worden en zal je niets gaan oververhitten.
Tweede voordeel is dat je een sensor voor autolevel kan ermee gebruiken. Je hoeft dan je bed nadien niet meer te levellen, want het wordt automatisch voor elke print gedaan. Werkt voortreffelijk, en zou niet meer zonder willen!
Voorts kan je allerlei dingen uitwisselen, zoals bv een ander moederbord, andere display en dit gebruiken op dezelfde machine.
Je kan werkelijk alles instellen in M arlin , maar je zal wel wat moeten zoeken. Je hebt wel configuratiebestanden waar voor je Anet A6 alles al geoptimaliseerd is.
Kijk eens in dit forum, heb er enkele posts over. Je kan ook op mijn yandex link alle info terugvinden.
https://yadi.sk/d/N1vy6RXlz5GfXg
viewtopic.php?f=22&t=2672
Dankjewel!
Dat klinkt inderdaad als veel belovend!
Maar je zegt andere LCD etc, heb jij ervaring met andere onderdelen?
Ik ga als ik thuis ben eens even rustig spitten.
Dankjewel!
Gr,
Robin
Bericht door Robbel2005 » 12 okt 2018, 17:12
Heb alleen maar de inductieve sensor bijgevoegd, rest is nog standaard van hardware.
Wil maar zeggen, je kan in de Marlin configuratie werkelijk alles wijzigen, bv de taal van de interface kan in het nederlands ipv in het engels, moest je dat graag willen. Je kan de homepositie aanpassen, je kan een filament sensor inschakelen . Je kan je print tijdelijk pauzeren en weer verder gaan , je kan babystepping inschakelen, dat is om je Z offset aan te passen tijdens het printen moest je 1st layer niet goed hechten enz..
-Koi
Bericht door -Koi » 15 dec 2018, 10:51
Bedankt Robbel2005 voor de link om anet A6 toe te voegen .
Anet A6 prusa i3 -3D-printer ⏳
Bericht door Robbel2005 » 15 dec 2018, 11:11
Gebruikers op dit forum: Rob52 en 2 gasten
