Problemen om einde rol PLA op te gebruiken
Bericht door Robbel2005 » 21 sep 2018, 12:53
Zijn er nog mensen die problemen hebben bij het opgebruiken van een rol pla , de laatste 20 meter?
Vermits de diameter van de spoel dan verkleind, krult de pla veel harder.
Ik heb de gewoonte om wanneer ik de pla in de extruder inbreng, om het gebogen uiteinde dan recht te plooien, wat het inbrengen in de extruder makkelijker maakt, omdat het dan minder tegen de zijkant blijft haperen. Maar bij de laatste meters breekt dit gewoon af als ik de pla wil rechtplooien.
Heb nu dit probleem bij 2 spoelen zoals die origineel bij Anet bijgeleverd worden, misschien niet de allerbeste kwaliteit??? Te sprok???
Ook tijdens het printen van de laatste meters krolt dit zo hard op dat er bochten gevormd worden, zodat de voortbeweging in gedrang komt zodat de print niet normaal meer gebeurd als ik niet goed oplet . Alleen op het laatste van de rol, voor de rest geen probleem. Heb al de veer aangespannen aan extruder aandrijving en er is normaal geen slip tussen aandrijfwiel en pla.
Heb nu ander filament, Eryone en sunlu, maar ben hier nog niet aan het einde van de rollen, ben benieuwd of het probleem daar ook gaat optreden.
Re: Problemen om einde rol PLA op te gebruiken
Bericht door 3drob » 21 sep 2018, 13:52
Ik gooi wat op maar weet niet of dar HET antwoord kan zijn,
Het iets warm maken van het filament zou dat iets kunnen wezen?
Met een föhn misschien? Of het wat is…..
Heb op video’s ook gezien dat toch op de lange duur filament ook broos word.
Bericht door Robbel2005 » 21 sep 2018, 13:58
[quote=3drob
[/quote]
Lange duur wat versta je daaronder?
3 maanden, 6 maanden, 1 jaar ????
Bericht door 3drob » 21 sep 2018, 14:34
Niet precies maar ik heb gemerkt na 1 jaar werd mijn rode filament broos.
Wel te verstaan 1 jaar uit de verpakking,
Dus houd het nu zelf ook wat meer uit het licht en probeer in plastic zak te bewaren.
(of het ook echt wat uitmaakt moet ik nog zien!)
Misschien dat anderen hier ook nog iets over kunnen vertellen?
Bericht door kaphaak » 21 sep 2018, 15:20
Ik gebruik nu dus Esun en laat doorgaans de rol na een print op de printer zitten. Na een paar dagen wordt het dan zo broos dat het heel eenvoudig knapt. Op zich geen probleem want zodra ik weer ga printen knapt het niet omdat het recht in de extruder gevoerd wordt van bovenaf. Maar dat broos worden is dus een bekend probleem. Het opkrullen in het laatste stuk gebeurt wel maar levert hier geen problemen.
Bericht door Robbel2005 » 21 sep 2018, 15:48
Misschien goeie tip van Kaphaak om mijn rol boven de printer te plaatsen ipv opzij. Heb echter al gelezen dat je hem best niet op het acryl chassis zet,bij de Anet A6 omdat dit er niet voor gemaakt is.
Reden om Tatara frame te bestellen in staal? :-)
Had ook al geprobeerd om geleider te printen om bovenaan te plaatsen, maar daarna lukte het zo te zien helemaal niet meer met het einde van de rol.
Heb nu alles gereinigd van de extruder, en het tandwieltje op de extruder wat opzij gemonteerd, omdat ik een loopspoor begon te zien, en het nu weer op de volle tand terechtkomt. Dadelijk test 1,2,3....
Bericht door hardy » 21 sep 2018, 19:05
Mijn rol zit er soms wel een paar maanden op (ik heb 2 printers), heb nog niet gemerkt dat het makkelijker breekt, gebruik esun PLA+ en huismerk PLA van 123 3d en last van extra krullen heb ik natuurlijk met een bowden extruder ook niet, ik denk dat de luchtvochtigheid ook wel een rol zou kunnen spelen. Ik bewaar de rollen ook niet extra zorgvuldig, gewoon in een oude wasmand die gewoon open is.
Bericht door Rob52 » 08 dec 2018, 21:09
Een heel duidelijk verhaal in 2 video's (in het Engels) waar testen worden gedaan met licht, lucht, vocht en warmte. Voor wie de video's niet wil bekijken of geen of onvoldoende kennis van Engels heeft; de conclusie is eigenlijk dat licht en lucht, maar vooral licht de grote boosdoener is. Vocht is lang zo erg niet als altijd wordt gezegd, maar (UV) licht breekt het PLA al na een dag in stukken. Dus het beste advies is donker bewaren. En laat je het op de rol zitten, gooi er dan een doek over als je het niet gebruikt.
Deel 1
Deel 2
Laatst gewijzigd door Rob52 op 08 dec 2018, 22:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door hardy » 08 dec 2018, 22:18
Ik zag ook iemand die PLA twee dagen in een bak water heeft gelegd en merkte ook geen verschil, dus vocht valt wel mee, en bij mij zit de rol in de printer achter een deurtje, dus komt er ook bijna geen licht bij, en de rest zit in een soort plastic wasbox van de action, ook redelijk lichtdicht afgesloten.
Bericht door 3Dwim » 08 dec 2018, 22:54
hardy schreef:
08 dec 2018, 22:18
... en bij mij zit de rol in de printer achter een deurtje, dus komt er ook bijna geen licht bij, en de rest zit in een soort plastic wasbox van de action, ook redelijk lichtdicht afgesloten.
Fotos ?
