Eerste Print laag laat los
Rene
Bericht door Rene » 03 sep 2018, 17:40
Goedemiddag Mensen
ik heb een probleempje en heb nog niet genoeg kennis om het probleem te ontdekken.
ik heb nu een paar print gemaakt en het valt mij op dat de eerste laag die geprint wordt los laat
kan iemand mij vertellen wat ik verkeert doe
Extruder Temp 205 Graden
Bed Temp 60 Graden
Re: Eerste Print laag laat los
Bericht door kaphaak » 03 sep 2018, 17:43
Ik neem aan dat je PLA gebruikt, ik heb er ooit eens een klein YouTube filmpje over gemaakt, moet bij gezegd worden dat de ondergrond er ook een rol bij speelt.
https://www.youtube.com/watch?v=o7LnAhab5g4&t=13s
Rene
Bericht door Rene » 03 sep 2018, 18:03
Ja klopt gebruikte materiaal is pla ik zal mijn instellen asap plaatsen heb je misschien een linkje van je youtube filmpje
Rene
Bericht door Rene » 03 sep 2018, 18:19
Zie net je linkje staan... Bedankt
Bericht door kaphaak » 03 sep 2018, 19:03
Helaas is niet elk merk PLA hetzelfde, zelfs de kleur kan uitmaken. Voorbeeld ik ben vandaag wat sleutelhangers aan het printen in twee kleuren. Groen dit is PLA van Esun en Geel en dit is van Renkforce. Groen blijft keurig zitten. (mijn filament profiel is geheel afgesteld op Esun) Geel was nog in de eerste laag los. Kortom merken verschillen de één print beter met 210 graden de ander met 200.
Ik gebruik zelf een hardened nozzle omdat ik ook wel eens wil werken met b.v. glow in the dark of hout filament. Een hardened nozzle moet doorgaans een iets hogere temperatuur hebben dan een gewone nozzle. Het hele 3D printen bestaat dus uit trial and error. Proberen net zolang totdat je de juiste settings hebt en dan het liefste bij hetzelfde merk filament blijven.
Maar zelfs dan nog kan het printen vandaag lekker soepel gaan terwijl het morgen voor geen meter wil lukken.
Henk B
Bericht door Henk B » 20 sep 2018, 21:58
Print je op een glasplaat?
Dan kun je de glasplaat eens insmeren met verdunde houtlijm.
0,3 deel lijm, 0,6 deel water, 0,1 deel afwasmiddel.
goed schudden en met een doekje op de glasplaat aanbrengen.
Het afwasmiddel is om de oppervlaktespanning van het water te breken zodat het goed mengt.
Bij elke print even een doekje met deze oplossing er over heen.
Als het teveel wordt gewoon doekje met water er over heen.
Wel houtlijm voor binnen gebruiken.
Ik doe bij elke print zo.
Eerste laag 210 graden
andere lagen 200 graden
bed temperatuur 60 graden.
Succes met de oplossing.
Bericht door hardy » 20 sep 2018, 23:46
Houtlijm gebruik ik ook al een tijdje op een glasplaatje, wel de watervaste (ik heb even geen andere), ik moet daarom om de plaat schoon te maken, onder stromend water houden en met een mesje de lijm eraf schrapen, maar werkt wel perfect en werkt ook erg goed bij ABS, zit muurvast.
Als de plaat echt niet goed vlak is, zou ik i.i.g. automatische bedleveling met een capacitieve sensor of servo toe gaan passen, anders blijf je misschien problemen houden.
Bericht door vincent1971 » 21 sep 2018, 10:06
Ik zelf print op een glasplaat, gebruik wasmiddel of blue wonder ( action ) om die plaat schoon te maken. Laten opdrogen en dan onder de printer. Vervolgens vlak voor het printen nog schoonmaken met alcohol. Level het bed m.b.v. 16 punten in Marlin 1.1.8 handmatig.
Bericht door 3drob » 21 sep 2018, 18:47
Ik denk dat Rene zijn printer verkocht heeft! ;-)
Venturi
Bericht door Venturi » 21 sep 2018, 21:31
Prit-stift is je vriend :) Makkelijk schoon te maak en lekker effectief.
  • Prusa I3 zelfbouw MK2
  • Solidworks fanatic
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 12 gasten
