Pagina 1 van 2
Problemen met printen, print is uiteindelijk diagonaal geprint
Geplaatst: 02 sep 2018, 18:27
door Devatu
Hallo allemaal.
Wellicht dat jullie het weten, ik kom er helaas niet meer uit.
Mijn Anet A8 heeft het een tijd goed gedaan, echter print hij sinds kort scheef.
Dat wil zeggen dat de X-as een verplaatsing heeft per layer van ca. 1mm.
Iedere layer print netjes, maar iedere layer is dus wel 1mm in X-richting verschoven en ik print geen toren van Pisa helaas.
Ik heb mijn tandriem strakker aangetrokken, maar ook dit lijkt niet te werken.
De G-code in de Gcode viewer weergeeft een nette rechte print.
Hebben jullie een idee waardoor dit zou komen?
Ik heb geprobeerd te printen vanuit Octoprint, maar ook vanaf SD-kaart en beide met hetzelfde resultaat.
Ik hoor het graag, alvast bedankt!
Groetjes,
Devatu
Re: Problemen met printen, print is uiteindelijk diagonaal geprint
Geplaatst: 02 sep 2018, 18:41
door Robbel2005
1)Schroef van eindstop plaatje dat X-as vasthoudt losgekomen door trillingen??
Heb dat met mijn anet A6 al eens gehad.
2)Inbus schroefje gelost dat x stappenmotor tandwiel vasthoudt?
of hier eens nr kijken, maar omdat het 1 mm per layer is denk ik niet dat dit zal helpen
https://www.thingiverse.com/thing:1872162
Geplaatst: 02 sep 2018, 20:04
door hardy
Zou kunnen dat één van de X-as lagers te zwaar loopt, want het lijkt erop dat de motor stappen mist, maar het kan natuur ook zoals robbel2005 al meld, dat het tandwieltje op de motoras los is gaan zitten.
Geplaatst: 03 sep 2018, 17:51
door 3Dwim
Welkom op het forum @ devatu.
Geplaatst: 04 sep 2018, 08:52
door Devatu
Bedankt allemaal voor de antwoorden.
Als ik een kleine testcube print van 20 x 20mm komt er een relatief mooi blokje zonder verschuivingen uit.
Het is pas bij grote parts dat hij zijn orientatie verliest lijkt het.
Sta nog steeds voor een raadsel haha.
Ik heb de schroeven van de eindstop gecheckt en het tandwieltje op de motoras. beide zitten netjes vast.
De X-as loopt aan het begin en aan het eind wel wat stroever dan in het midden. Zou dat het kunnen zijn en waar zou dat aan kunnen liggen?
@3dwim, bedankt!
Geplaatst: 04 sep 2018, 12:04
door 3drob
Stroever ja natuuuurlijk kan dat problemen geven misschien zijn die asjes krom?
(kan bijna niet want hij heeft het goed gedaan, of je hebt smalle prints gemaakt!?)
Want in de midden niet en aan de zij wel geeft wat te bedenken.
Probeer dat als eerste eens te verhelpen?
Misschien al door een stukje papier, misschien dubbelgevouwen tussen het lager te doen –
Aan een kant zodat deze gedwongen word naar de justje positie en minder wrijving heeft.
Misschien zit hier de fout in?
Zo niet hoop ik dat je het snel vind, heel veel succes met de speurtocht!
Geplaatst: 04 sep 2018, 12:07
door 3Dwim
Devatu schreef:
04 sep 2018, 08:52
@3dwim, bedankt!
Misschien nog even voorstellen ?
Geplaatst: 04 sep 2018, 12:16
door 3drob
Hoowww ja daar zijn we nogal :arrow: (woord kwijt!) op!
Even voorstellen kan geen kwaad.
Geplaatst: 04 sep 2018, 13:37
door hardy
Devatu schreef:
04 sep 2018, 08:52
@3dwim, bedankt!
Dat is eigenlijk wel zeker het probleem, de extruder moet over de hele lengte van de as even soepel te verplaatsen zijn, gewoon de handel loshalen en kijken of één van de lagers zwaar loopt, en anders de lagerhouder (indien mogelijk, ik ken de anet8 niet echt goed), iets minder strak aandraaien/klemmen.
De motor heeft zo bij het starten van de verplaatsing, een te grote weerstand te overbruggen waardoor hij stappen overslaat.
Geplaatst: 05 sep 2018, 00:11
door matie
Ik ben hier nieuw heb een velleman k8200 printer maar hij print niet heel goed op een 5 millimeter gaat hij in eens schreef printen is hier een op lossing voor
