Problemen met printen, print is uiteindelijk diagonaal geprint
Re: Problemen met printen, print is uiteindelijk diagonaal geprint
Bericht door 3drob » 05 sep 2018, 09:50
Hallo Matie,
Tenzij de andere mensen een andere mening hebben….
Als alles bij jou soepel loopt (heb je dat goed gecontroleerd!?)
zou het bij jou WEL aan het stepstickje kunnen liggen.
Deze moet dan wat anders afgeregeld worden,
Er zit een HEEL KLEIN trimpotmetertje op alle stepstickjes waar je dat mee kunt doen.
Je moet dan ook wel eerst uitvinden welke motor stapjes mist.
En als je dat weet…… kunnen we verder praten.
Als je wilt, stel jezelf even voor?
viewforum.php?f=60
Tot zo ver heel eventjes
Bericht door 3Dwim » 07 sep 2018, 09:43
matie schreef:
05 sep 2018, 00:11
Ik ben hier nieuw heb een velleman k8200 printer maar hij print niet heel goed op een 5 millimeter gaat hij in eens schreef printen is hier een op lossing voor
Hoi,
A) misschien handig om een eigen topic hierover te starten ivm leesbaarheid etc.
B) in ben altijd benieuwd wat de leverancier: Velleman dan als antwoord gegeven heeft.
AVS
Bericht door AVS » 19 sep 2018, 10:31
3drob schreef:
05 sep 2018, 09:50
Hallo Matie,
viewforum.php?f=60
Dat is de juiste vaststelling 3drob !
Door wat voor reden dan ook...wellicht wat slijtage aan de x/y/z trein ...slaat de stappenmotor stappen over wat resulteerd in een verschuiving.
De starter van dit bericht heeft het over een verschuiving in de X richting dus is op zeker de x as - motor die stappën mist.
Wat Rob aangeeft, op de stepperdriver kun je middels een klein trimpotje de current )stroomtoevoer' naar de stappenmotor regelen. Zet deze ietsjes hoger en je probleem moet opgelost zijn.
Voor zowel de A4988 als de DRV8825, twee gangbare stepperdrivers, is de trimpot rechtom voor meer stroom en linksom voor minder stroom.
Er zijn heel wat truckjes om de juiste current waarde te berekenen voor de gebruikte stappenmotor, echter wat ik altijd doe is ik zet de motor even in beweging zodat de driver de motor ´vast´ houd. Vervolgens probeer ik via de tandriem de weerstand te meten door te proberen de kop te verplaatsen door aan de tandriem te trekken. Kan je nu je kop makkelijk verplaatsen zonder al teveel weerstand ? dan heeft de motor te weinig stroom om de stap vast te houden. Moet je best veel kracht zetten om de motor uit z´n stap te krijgen dan is de stroomtoevoer goed...misschien zelfs teveel.
Houd er rekening mee dat als je de stroom iets gaan opvoeren dat dit automatisch ook meer warmte op de chip van je stepperdriver meebrengt. Zitten er koelribben op ? Goede ventilator aanwezig om de warmte af te voeren ?
Prusa i3 P3Steel versie - Ultratronics mainboard - MK4due firmware
Henk B
Bericht door Henk B » 20 sep 2018, 21:52
Al eens geprobeerd om het model eens met een lagere snelheid te printen?
Bericht door 3drob » 20 sep 2018, 22:07
Welke kant scheef? X of Y kan LET OP je kunt je daar in vergissen!
Misschien staat het stepstickje niet goed afgesteld,
En zoals je het nu zegt lijkt het op warm worden van stepstickje.
Heb je gecontroleerd of de as waar die scheef loopt wel soepel genoeg loopt?
Ik koel dat moederbortje(waar die stepstickjes op zitten) van mij ook met een extra ventilatortje,
Misschien ook een idee.
(ik heb hem gericht op stepstickjes en de FETs die het bed en extruder aan en uit zetten)
Maar misschien kun je de X en Y stepstickjes eens verwisselen,
Kijken wat er van komt.
en Henk,
kijk hier ook even naar?
viewtopic.php?f=31&t=2671
LET OP voorstellen doe je hier:
viewforum.php?f=60
