Belabberde kwaliteit op de CR10 S
marx0012
Bericht door marx0012 » 30 aug 2018, 17:20
Heb sinds een paar weken een cr10 S en de eerste paar printjes waren erg goed gelukt.
Totdat ik een spoel met goud kleurige filament wou gebruiken, vanaf toen slechte print na slechte print.
Ik heb al het printbed opnieuw geleveld en dat hielp slechts een beetje, maar de printjes zijn nogal "bros"
en zitten tevens erg vast op het printbed.
Ik gebruik trouwens van die spray i.p.v. tape.
Wat betreft de slechte kwaliteit is hier een voorbeeld:
https://drive.google.com/open?id=1fRy20 ... cjdxwF9QNz
Wie kan me hiermee helpen?
Re: Belabberde kwaliteit op de CR10 S
Bericht door vincent1971 » 30 aug 2018, 21:44
Als ik het zo zie heb je problemen met de z-as. Zou die koppeling eens losschroeven en weer vastschroeven. Daarnaast weet niet of de bovenkant van die aandrijfstang vast of lost zit. Bij mijn ender-2 zat die gewoon los, heb er een ding voor geprint en nu zit die vast met behulp van een kogellager. Hielp wel met de kwaliteit. Zie thinginverse.
Ander ding meet eens op als je de z-as zeg 20mm omhoog doet met b.v. cura repetier host of die daadwerkelijk zo hoog gaat.
Nog een andere mogelijkheid is dat dit filament andere temperaturen nodig heeft. Even informeren erna.
Bericht door 3Dwim » 30 aug 2018, 23:09
Hallo @MARX,
Hier kan je je voorstellen.
Afbeeldingen kan je inzoegen door het schilderij icoontje te gebruiken hierboven of je plaatje direct in je bericht te slepen.
Zo blijven berichten intakt.
by ctrl design
Bericht door by ctrl design » 11 sep 2018, 13:36
welk materiaal
welke temp op nozzle
welke temp bed
printspeed
infill
hoeveel outlines
nozzel diameter
Kan aan heel veel dingen liggen. Vaak kwestie van juiste temp met juiste snelheid voor het materiaal dat je gebruikt.
Veel van deze plaatjes die voorbij komen printen met 1 buiten lijn en dan 10% infill dan kan je er op wachten dat dit gebeurd.
Kan ook zijn dat er toch iets van vuil in de nozzle zit of dat je filament niet goed in zijn diameter zit.
