print problemen Anet A8
Re: print problemen Anet A8
Bericht door 3drob » 31 jul 2018, 19:35
En een andere nozzle voor 1.75 wil ook wel eens helpen. Had zelf een nozzle schoongemaakt met de fijne boortjes en waarschijnlijk het gat te groot gemaakt
Hoe heb je schoon gemaakt?
Met een boortolletje OF gewoon met duim en wijsvinger het boortje er zelf in zitten vrotten?
Ben ik benieuwd naar!
Ik hoop dat je hem nu weer mooi draaiende krijgt!
Maar om een voorbeeld te geven ik durf ook nouwelijks wat aan mijn printer te doen,
Ik ben al zo blij dat mijn printer blijft printen!
Dat komt denk ook omdat ik in het begin ook zo heb zitten klooien dat dat kreng niet wou werken,
Werd er HELEMAAL gek van!(ja ja ik weet het ik was al gek,... maar toch….. ;-) )
ben361
Bericht door ben361 » 01 aug 2018, 07:38
Om de nozzle schoon te maken heb je hele mooi setjes voor.
https://www.123-3d.nl/image/123-3D_Naal ... medium.jpg
https://www.123-3d.nl/image/123-3D_VHM_ ... medium.jpg
Hij print weer bijna als van ouds. Maar ik zit nu of met support draden of stringing en voor de rest zie foto.
Ik dacht dat het weer vrij goed was. Ach je moet niet bang zijn als er problemen zijn om uit de weg te gaan maar het probleem opzoeken en repareren.Het is mij bijna gelukt met een aantal tips van jullie. Nu moet ik alleen nog weten wat dit is.
Wordt vervolgd.
ben361
Bericht door ben361 » 01 aug 2018, 07:39
Oh vergeten.
Nee ik heb geen boortolletje gebruikt maar met de hand.
Bericht door wim62 » 01 aug 2018, 08:59
Ik denk dat het filament niet vergenoeg wordt teruggetrokken tijdens het printen .
Dat heet stringing , je zou de intrek (retraction) tijd van het filament kunnen verhogen .
Anet A6 en quadcopters
Bericht door 3drob » 01 aug 2018, 10:05
Ja helemaal eens met Wim! Retraction
Misschien heb je hier wat aan?
Bij mij staat er in (de oude) Cura:
Speed (mm/s) 30.0
Distance (mm) 2.0
Bericht door Relicaddict » 02 aug 2018, 11:26
Zijn wel een paar dingen aan de hand.
Retraction moet om hoog, temp mogelijk omlaag, flow hoger en snelheid wellicht iets naar beneden zou mijn eerste poging zijn.
ben361
Bericht door ben361 » 02 aug 2018, 12:12
ok
Ga daar mee aan de slag. Dank je mannen.
Het kan wel even duren voor ik weer reageer maar prive gaat nu eventjes voor.
Wordt vervolgd.
ben361
Bericht door ben361 » 06 aug 2018, 14:45
ok
Daar zijn we weer.
Ik kan printen maar het is nog steeds niet naar mijn zin.
Ik zou graag willen weten hoe ik het kan fine tunen want ik zie door de bomen het bos niet meer.
Ik ben allemaal aan het lezen en de een zegt dit en de andere dat wordt er gek van.
Ik blijf zowiezo proberen want ik moet en zal het weer goed draaiende krijgen.
Hier nog wat printjes en laat de ideeen maar komen.
ben361
Bericht door ben361 » 18 dec 2018, 16:41
Zo ff een hele late reactie/update.
Prive aangelegenheden gaan voor.
Ik heb heel de anet a8 uit elkaar gehaald en het frame vervangen door het 2040 aluminium profiel.
Het scheelt in ieder geval in de stevigheid en stabiliteit.
Ik dacht gelijk het moederbordje vervangen? Had ik beter niet kunnen doen.
Na heel wat lezen en doen heb ik een arduino mega 2560 en een ramps 1.4 gekocht.Maar nu blijf ik weer problemen houden met de marlin firmware terwijl het een goed programma is.Het geval is na weer goed geprint te hebben is nu het geval dat als ik wil printen de hotend netjes gaat printen maar ongeveer 5mm boven de glas plaat. Ik heb gedaan ,gelezen gevraagd ik weet het niet meer en hoop dat het hier opgelost kan worden. Ik zal geheid wat over het hoofd zien maar wat.
Oh ja
I s er een moederbordje die jullie kunnen aanbevelen of gewoon bij de ramps 1.4 blijven
Bericht door Rob52 » 23 dec 2018, 20:13
Ik heb net een proefopstelling gemaakt met de Ramps 1.4 en de Marlin software geïnstalleerd. Eén ding klopte niet en dat was dat de X motor de verkeerde kant op ging. Dat lag niet aan de bedrading, die heb ik bij alle motoren gelijk gehouden. Dus die heb ik in de config file aangepast en de X motor draait nu de goede kant op. Hij is momenteel (nog zonder problemen) aan het printen.
Ik weet niet welke versie je hebt geïnstalleerd maar kijk eens naar de volgende video's (video 1, video 2) en daar kun je ook de software downloaden.
Anet A8.
