print problemen Anet A8
ben361
Re: print problemen Anet A8
Bericht door ben361 » 28 jul 2018, 16:55
Het is nog steeds niet naar mijn zin.
Ik kan printen maar heb nog te veel stringing dus dat weer oplossen.
Val wel steeds in het een en dan het andere, maar zo blijven we bezig.
wordt vervolgd
Bericht door kaphaak » 28 jul 2018, 18:21
Stringing kan een teken zijn van iets te heet printen.
ben361
Bericht door ben361 » 29 jul 2018, 11:17
ja dat denk ik ook, want de kop staat op 210 graden en het bed op 60 graden.
ik ga daar eens mee spelen.
thanks
ben361
Bericht door ben361 » 30 jul 2018, 19:25
De problemen stapelen zich op.
Het wordt van kwaad tot erger.Ik weet het ff niet meer wat ik nog moet doen.
ik heb van de printer elk schroefje en moertje aangedraaid (was geen overbodige luxe) maar het probleem blijft.
Ben weer terug naar de stock firmware. Maar weer marlin er op zetten of skynet ( marlin )
Probleem zeg maar problemen?
Is er iemand met een a8 die mij zijn configs wil mailen zodat ik ze kan gebruiken cq vergelijken met de mijne.
Want ik weet het niet meer. Op internet kom ik er ook niet uit. Lezen lezen en ik lees maar wordt nu ff niet wijzer. :( :(
wordt vervolgd
Bericht door 3drob » 31 jul 2018, 00:03
Wat zijn de klachten nu dan, Net zoals van de foto nog?
Of nu ook andere klachten?
Bericht door 3Dwim » 31 jul 2018, 11:22
Ik zou als ik het zo lees terug gaan naar de basis. Dus eerst weer alles goed afstellen.
Originele software er op.
En inderdaad Wat zijn nu je problemen ?
ben361
Bericht door ben361 » 31 jul 2018, 13:55
de eerste laag krijg ik al niet goed meer.
we hebben stringing , warping , shifted layers , walls not touching en de motoren maken een geluid net of de v snaar over de tanden rateld en de printkop assen zijn uitgelijnd maar zogauw je gaat bewegen gaat het weer mis en het scheelt weer een hoop(5 mm).
ik ben nu weer vanaf het begin bezig en alles origineel en nog krijg ik hem niet goed meer en hij heeft toch vanaf het begin goed geprint.
Er is ook niets gebeurt waarvan je zegt dat is het. Er is niets krom of wat dan ook vandaar dat ik het niet meer weet. Maar ik zal niet opgeven het zal lukken
Ik ga hem maar uit elkaar halen en weer vanaf de grond opbouwen.
En we hebben de originele software erop en ik gebruik simlyfy3d als prog om te printen
En ik dacht als er iemand is met een a8 waarvan ik de configs mag vergelijken zou ook al weer schelen denk ik. :? :?
Bericht door 3drob » 31 jul 2018, 14:55
als je last hebt van shifted layers dan zou ik zeggen OF je hebt de belt misschien TE strak staan,
OF je StepStickje staat niet goed afgesteld (trimpotmetertje) draait alles wel soepel?
Maar je hebt gezegd hij deed het goed, en dan is dat wel erg raar!?
Warping ik gebruik alleen PLA en print op glas met 3D lac bij mij zit het soms MUUR VAST!
Maar wat gebruik jij en ook om het vast te houden.
Stringing daar heb je de instellingen voor in je slicer en de temperatuur.
Inderdaad als jij een andere soort filament gebruikt zie post boven.
Ondanks een goeden Nozzle zou ik de binnenboel van de extruder controleren en de Nozzle –
(al is het voor niks even verwisselen voor een andere)
Belangrijk blijft dat ALLE assen soepel draaien/Glijden!!!
Dat kreng mot gewoon printen!!! ;)
ben361
Bericht door ben361 » 31 jul 2018, 16:53
Als het goed heb ik het nu weer draaiende.
Er zaten dus een paar assen los namelijk de gladde z assen.
En een andere nozzle voor 1.75 wil ook wel eens helpen. Had zelf een nozzle schoongemaakt met de fijne boortjes en waarschijnlijk het gat te groot gemaakt.De rest zit allemaal weer vast en maar regelmatig allemaal nalopen.De lagers glijen ook vanzelf want ik heb die ijzeren glijlagers eruit gegooid en er kunstof glijlagers voor teruggezet.
Ik blijf nu nog even op de stock firmware en dan weer over op skynet(marlin) dan kan ik het grotere scherm met de draaiknop er weer op zetten, want van die 5 knoppen wordt je ook niet vrolijk.
Ik gebruik ook PLA en een glasplaat maar ik gebruik geen lijm. Ik gebruik plakband van tesa en dan moet ik er af en toe een breekijzer hebben om het los te krijgen dus het zit wel goed vast.
Ik heb de nozzle op 200 graden en het bed op 55 graden. Ik ben een beetje aan het spelen want ik had de nozzle eerst op 210 graden en het bed op 60 graden. Momenteel gaat het printen goed dus ik hou de moed er maar in.Het is wel een voordeel als je zo`n printer zelf bouwt, want je weet alles te zitten hoop ik dan.
Nou dit was het weer voor even en wordt weer vervolgd.
ben361
Bericht door ben361 » 31 jul 2018, 17:03
nog iemand een tip voor de finetuning.
Gebruikers op dit forum: AadvK, Rob52, wim62 en 3 gasten
