Filament lekt .
Filament lekt .
Bericht door wim62 » 27 jun 2018, 21:18
Ik hebt een klein probleempje met mijn extruder van de Anet A6 .
Tijdens het printen komt er filament uit tussen de nozzle en haetblok en boven het haetblok .
Hebt alles goed vast gezet maar toch komt het eruit .
Hoe kan ik dit verhelpen ? ik dacht zelf aan afdichtings tape voor waterleidingen .
Wat kan ik het beste doen volgens jullie ?
Hij print voor de rest goed .
Anet A6 en quadcopters
Re: Filament lekt .
Bericht door vincent1971 » 27 jun 2018, 22:20
Nozzle eruit halen, de boel goed schoonmaken..dan de nozzle erin draaien tot die bijna vast zit. Dan verwarmen tot zeg 230C en de nozzle vastdraaien met een schroefsleutel.
Re: Filament lekt .
Bericht door 3drob » 28 jun 2018, 12:44
Jou nozzle zit trouwens best ver los van het blok (maar das mijn mening)
Als je in plaats van wat Vincent zegt hem warm maakt en los draait –
Nu juist alleen warm maakt en de nozzle probeert aan te draaien?
:idea: :arrow: Dus warm stoken en nozzle alleen maar aandraaien?
Het word er niet schoon van maar misschien stopt de lekkage,
Je kunt altijd nog daarna los draaien en schoon maken.
(eerst ff kijken wat ie dan doet) nee heb je…..
Re: Filament lekt .
Bericht door vincent1971 » 28 jun 2018, 16:35
3drob schreef:
28 jun 2018, 12:44
Zou ik in dit geval niet doen. Er zit te veel materiaal aan de onderkant van die nozzle. Als je dan die nozzle aandraait zit er kunststof in die schroefdraad met alle gevolgen van dien. Heb zo iets al eens gehad en heb er toen een kleine gasbrander opgezet om het geheel goed schoon te krijgen. Wat ook helpt is om kapton tape ( https://www.aliexpress.com/item/Top-Qua ... 4c4dFEdqRj )
om dat blok te wikkelen..isoleert erg goed, sneller de gewenste temperatuur en ook temperatuurswisselingen beperken.
Re: Filament lekt .
Bericht door 3drob » 28 jun 2018, 18:39
Ja ik kan het niet tegen spreken, Je hebt gelijk.
Ook dat isoleren van het blok klopt!
https://www.ebay.nl/itm/Bloc-Chauffant- ... Sw2FVbL1Bk
:twisted: maar ik zou lui zijn en ff aandraaien.
Re: Filament lekt .
Bericht door wim62 » 03 jul 2018, 21:26
vincent1971 schreef:
27 jun 2018, 22:20
Inderdaad hebt het advies van vicent opgevolgd en de printer lekt niet meer .
Dank Vincent .
Re: Filament lekt .
Bericht door kaphaak » 03 jul 2018, 22:18
Gelukkig maar weer een probleem opgelost.
Grt Ronald.
Re: Filament lekt .
Bericht door 3Dwim » 04 jul 2018, 17:22
Die isolatie tape helpt toch niet tegen lekkage ?
Re: Filament lekt .
Bericht door vincent1971 » 05 jul 2018, 00:20
04 jul 2018, 17:22
Klopt..heb ik ook niet beweerd ;-)
Re: Filament lekt .
Bericht door 3drob » 05 jul 2018, 07:14
Naar mijn idee is het in ons geval ook nergens goed voor.
Niet gebruiken inderdaad.
