uitdaging
ronald
uitdaging
Bericht door ronald » 17 jun 2018, 12:24
Hallo
Gelijk maar mij eerste vraag.
Heb een Anycubic i3 mega. 3 dagen in huis. Het print resultaat is ok. Infill staat op 25 %. laag dikkte 0,2mm. snelheid op 50mm/s.
software is ultimaker cure 3.3.1
Kom het volgende tegen. Heb het 3b benchy bootje als test uit geprint en kom het volgende tegen.
Ik laat de file in cura. zet de gcode op de sd kaart en laat de anycubic vanuit de sd kaart printen.
Het stuk in de cabine vult hij ook op. Weet niet wat er fout gaat. Heb een dicht cabine. Terwijl als je in cura en tinkercad kijk de cabine open is. Heb dit ook met een andere object. Moet open zijn van binnen maar hij vult het op met de infill. raar.
Hoop dat iemand een idee heeft wat er niet er niet goed gaat.
Als er vragen zijn hoor ik ze graag.
Groeten Ronald
Re: uitdaging
Bericht door 3Dwim » 17 jun 2018, 20:16
geen idee wat het is maar ik heb dat ook bij een eigen gemaakt model.
Daar zitten openingen in die Cura dus dicht gaat maken.
Dus ik ben wel benieuwd naar de antwoorden.
Re: uitdaging
Bericht door vincent1971 » 17 jun 2018, 20:26
In cura kan je ook de lagen bekijken na het slicen...zit daar ook al een dichte cabine in of niet? Zo ja dan moet je het in je printer zoeken. Weet niet of je via de usb kan printen. Dat al geprobeerd? Als ik hier cura dat bootje slice zie ik gewoon een open cabine. Print ik het met mijn ender-2 dan blijft het open.
Re: uitdaging
Bericht door Relicaddict » 18 jun 2018, 00:23
Is het geen support wat hij print?
Misschien ff een foto dan is het wat makkelijker.
werner nica
Re: uitdaging
Bericht door werner nica » 27 aug 2018, 20:58
Ik ben zelf ook nog een newbee op 3D vlak maar zat ook op suports te denken.
Bij mij lukt het wel goed met CURA.
Re: uitdaging
Bericht door hardy » 27 aug 2018, 22:06
gewoon support uitzetten in cura, dit kan eigenlijk de enigste fout maar zijn.
Gebruikers op dit forum: Rob52 en 2 gasten
