Vreemd print probleem
Henk B
Bericht door Henk B » 20 apr 2018, 07:32
Ik had er al eens over gehoord en gelezen.
Maar nu ervaar ik het zelf!
Ik kan op twee manieren printen.
Direct vanuit Cura 3.2.1 via USB of vanuit Cura 3.2.1 op een SD kaart zetten en die in de printer doen om te printen.
Iedereen kent die keuze wel.
Nu blijkt dat de manier van printen via de SD kaart veel onrustiger is dan via de USB printen.
Via de SD print is de extruder veel onrustiger aan het printen.
Met daarbij natuurlijk het veelvuldig intrekken en weer aandrukken van het filament tijdens de verplaatsingen.
Resultaat is dat er meer"haartjes" aan de print zitten als bij printen via USB.
Het gekke is dat het uit één programma komt (CURA 3.2.1) en toch een verschillend printbeeld geeft.
Is er iemand die dit kan verklaren?
Printer is een CTC Prusa I3 Pro B
Tekening gemaakt in SketchUp Make 2017
STL file in Cur 3.2.1 geladen en gesliced.
Re: Vreemd print probleem
Bericht door 3drob » 20 apr 2018, 08:51
Het enige wat ik kan zeggen is dat ik juist lekker ga via de SD kaart.
Het is trouwens ook al weer lang geleden dat ik via USB heb geprint.
En ik print met de oude Cura 15.04.6
Maar kan dus niet meepraten over die ervaring van jou.
Bericht door kaphaak » 20 apr 2018, 10:06
Hoi Henk.
Geen aanval hoor, maar het lijkt me stug dat de gcode die Cura genereert anders zou werken bij printen vanaf de SD kaart dan via USB. Bedenk ook dat als je via USB gaat printen je PC ook nooit in een slaapstand mag of screensaver mag gebruiken want elke hapering die de PC teweeg brengt zul je in de print gaan zien. De hapering stopt namelijk de UB overdracht.
Er is nog een optie, die ik een tijd lang heb uitgevoerd, ben er alleen nog niet uit of ik er naartoe terug ga, namelijk het gebruik van een Raspberry Pi met bv Astroprint of Octoprint. Het werkt uit de kunst en het voordeel je kunt er een webcam op aansluiten en op die manier, via een tablet of laptop je print bewaken. Nadeel in mijn geval is dat er een uitstekend profiel is speciaal voor mijn Prusa in Slic3r en dat werkt niet met het door mij gebruikte astroprint. Octoprint lees ik zo af en toe de nodige problemen mee dus ik moet nog beslissen. Maar ik denk dus niet dat de printkwaliteit beïnvloedt wordt door het printen via sd kaart of usb, anders dan de stabiele verbinding.
Jean-Paul
Bericht door Jean-Paul » 20 apr 2018, 11:41
Heb je al een test gedaan met een andere (snellere) SD kaart?
Alles is code
Bericht door 3Dwim » 20 apr 2018, 12:04
Ik geloof niet dat je een andere stl file krijgt via usb of sd kaartje.
Ik denk dat vooral de aansturing dus leessnelheid van invloed is.
Type usb kabel speelt ook een rol, de blauwe meegeleverde werkte voor geen meter. Een andere eraan en flopie werkt als een teirelier.
En nu ik zo typ: maakt cura wel een stl file als je kiest voor printen via usb ?
Bericht door kaphaak » 20 apr 2018, 13:47
STL is het ontwerp, de slicer, Cura dus, maakt een gcode bestand aan.
Bericht door 3Dwim » 20 apr 2018, 14:02
kaphaak schreef:
20 apr 2018, 13:47
Klopt effe niet aangedacht.
Is dus het lezen dan wel wegschrijven van de gcode file.
Dus vanuit cura stuurt het programma de hele file via usb of regel voor regel ?
Henk B
Bericht door Henk B » 20 apr 2018, 15:24
Het zal allemaal wel met elkaar te maken hebben. Ik heb ooit al eens gepost dat ik met een bepaalde versie van Cura grote problemen had en toen ik terugging naar Cura 14.07 was het probleem over.
Het lijkt erop dat bepaalde opties niet meekomen op de SD kaart.
De printer staat nu afdekkappen te printen voor de terrasoverkapping daarna zal ik nog eens proberen met een tram model.
Via USB;
Via SD met een nog niet gebruikte bestandsnaam
via SD met een vernieuwd bestand onder een al reeds gebruikte bestandsnaam
Er zijn meer meldingen van dit verschijnsel.
maar ja, het is ook chinees he?
LOLmode aan:
Misschien moet de gcode ook in het chinees?
Plint in plaats van print?
LOLmode uit.
Bericht door Relicaddict » 20 apr 2018, 16:21
Cura heeft wel meer eigenaardigheden.
Enigste mooie eraan is dat het gratis is.
Zelf gebruik ik meer en meer simply en slic3r.
gr ton
phtvs
Bericht door phtvs » 20 apr 2018, 16:23
Ik heb ook gemerkt dat bij bepaalde habibabi sd kaartjes, de printer soms raar doet. Ik heb het opgelost met een Raspberry Pi en octoprint. Werkt erg makkelijk, webcam erop en je kunt het op afstand in de gaten houden.
Enige nadeel aan Octoprint vind ik dat je de printer eigenlijk niet meer kunt bedienen via de knop op de printer en het lcd scherm van de printer geeft de voortgang van de print niet meer weer.
Op zich is dat makkelijk op te lossen met een laptop naast de printer, maar mijn computer staat een eindje bij de printer vandaan en dan is het wel eens wat heen en weer rennen geblazen. (oke, goed voor de conditie, maar toch LOL)
