nema 17 stepper motor kabels vraagje
handsome1987
Bericht door handsome1987 » 03 apr 2018, 23:56
Hoi
Ik heb een vraagje over de nema 17 stepper motor kabels.
Ik heb zelf een 4 pin kabel naar een 6 pin kabel met de kleuren op de 4 pin van links naar rechts zwart groen rood en blauw.
Aan de 6 pin van links naar rechts: blauw groen rood zwart. Nu zie ik op verschillende sites de zelfde kabel alleen dan met een andere kleuren combinatie bijv op de 4 pin van links naar rechts: rood zwart blauw groen en op de 6 pin: groen blauw zwart rood. Werken deze kabels ook gewoon? Omdat ze wel worden aangeboden voor de nema 17 stepper motor.
Re: nema 17 stepper motor kabels vraagje
Bericht door 3drob » 04 apr 2018, 09:18
Voor mij een onduidelijk verhaal!
Ik neem aan dat je het over een Nema 17 met 4 draadjes hebt.
En die gaat dan naar een Verleng kabeltje met 6 draadjes?
Maar is het niet zo dat het er om gaat dat je de juiste verbindingen maakt?
Want waar sluit je de motor op aan?
Succes met….
handsome1987
Bericht door handsome1987 » 04 apr 2018, 10:31
3drob schreef:Voor mij een onduidelijk verhaal!
Succes met….
Hoi het gaat om de extruder stepper motor.
Aan de ene kant zitten 4 draadjes en aan de andere kant ook 4 draadjes. Alleen de ene kant heeft een 4 punts stekker en de andere kant een 6 punt stekker dit is mijn kabel: https://nl.aliexpress.com/item/100cm-4- ... 3ee3ytEYS4
en deze kabel zie je ook overal: https://nl.aliexpress.com/item/2017-New ... 3ee3vT9bPs
Ze hebben allebei dezelfde aansluitingen etc. alleen zitten de kleuren anders.
Bericht door Relicaddict » 04 apr 2018, 10:39
1 op1 de kleuren zitten maakt het niet uit.
Bericht door 3Dwim » 04 apr 2018, 15:45
Stroom/spanning gaat door de ader, het koper deel, daarvoor maakt de kleur totaal niet uit.
Wat wel uitmaakt is dat je de goede draad op de juiste positie zet. Daarbij is het handig dat dezelfde kleur gebruikt wordt. Maakt het overzichtelijker maar verder niet.
A > A
B > B
C > C
D > D
Wat voor kleur > heeft is niet belangrijk.
Laatst gewijzigd door 3Dwim op 04 apr 2018, 19:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door 3drob » 04 apr 2018, 17:07
Och het is niet echt een probleem begrijp ik nu!
MAAR wat anders even, ik denk dat Wim zich af vroeg wie…..
viewtopic.php?f=56&t=2480&p=4309#p4309
Want een voornaam is wel makkelijk Heer handsome1987
En dat is natuurlijk niet lelijk bedoeld zul je wel begrijpen.
Wat anders nog? Was je nog aan het bouwen? Een printer…..?
handsome1987
Bericht door handsome1987 » 05 apr 2018, 12:47
3drob schreef:Och het is niet echt een probleem begrijp ik nu!
http://www.3dprintforum.nl/3dprintforum ... 4309#p4309
Sorry mijn naam is Gerrald 30 jaar oud en print nu een maandje of 6 met mijn geeetech prusa i3 pro b. De printer staat steeds beter ingesteld en ik heb al aardig wat leuke dingen geprint. Ook staat die tegenwoordig in zijn eigen ikea huisje (De ikea stuva kast). Alleen nu net de pech gehad dat tijdens het printen de stroomkabel die naar de extruder motor liep afgebroken is.
Er zijn er nu 3 onderweg vanuit china naar mij toe dus ik hoop dat er snel 1 binnen gaat komen.
Bericht door 3drob » 05 apr 2018, 13:51
JAaa das makkelijker Gerrald nu kunnen we je aanspreken met je naam!
En HEeejjj een vriend van mij heeft de prusa i3 pro b ook gekocht,
Kort even wat probleempjes op moeten lossen Z as stond o.a. vast.
Moer M8 getapt Z motoren beter gecenterd wat smeer er op -
En we hebben de nozzle 0,4MM verwisseld en daarna deed ie het gelijk veel beter.
Heb jij veel moeten rommelen?
Groeten uit omg. Rotterdam
Oow vergeet wat hij wil 1 of 2 FETs er bij aansluiten om de boel te ontlasten,
MAAR de vraag is of en wanner, je weet zeggen en doen zijn twee verschillende…
handsome1987
Bericht door handsome1987 » 06 apr 2018, 12:32
3drob schreef:JAaa das makkelijker Gerrald nu kunnen we je aanspreken met je naam!
Wat ik op het begin heb moeten doen was voor de rods de gaten een stukje groter vijlen omdat die zo strak stonden dat ze niet konden draaien. Verder heb ik ook de nozzle vervangen omdat die afbrak. En omdat hij nu in die stuva ikea kast staat heb ik op de power supply een 8cm pc fan gemaakt zodat die altijd constant de power supply goed koelt. Verder heel veel lopen spelen met instellingen, bed levelen etc. Maar dat ziet er op dit moment allemaal wel aardig goed uit. Verder gebruik ik een webcam icm octoprint om de printer in de gaten te kunnen houden.
Bericht door 3drob » 06 apr 2018, 21:16
Hallo Gerrald,
Je bedoelt neem ik aan boven in toch?
Die vriend heeft ze uitgeboord,
maar dat kan wel link zijn natuurlijk(als de boor hapt  )
en ja slim gedaan met die koeling,
ik heb zelf een voeding die flink oversized is als die boem zegt ga ik het niet meer begrijpen.
Maar ik heb het nu ik dit schrijft gelijk gevraagd (via portofoon!) hij zit nu ook te printen!
Nee zijn voeding zegt hij is niet warm of heet.
En we hebben het over een geeetech prusa i3 pro b MK8 voor de zekerheid ja toch?
Die MK8 is dat poepding! ;-)
Welke software gebruik jij, Repetier?...of Cura?
Dit zijn de settings voor Cura ik gebruik ze voor mijn Prusa i3 maar die vriend gebruikt ze ook voor de Geetech:
https://rob3d.stackstorage.com/s/WfjiP2TtWXx2jsU
