Probleem met upgraden anet a6
Delangr
Re: Probleem met upgraden anet a6
Bericht door Delangr » 13 mar 2018, 16:44
Het probleem is opgelost. Ik heb de originele extruder terug geplaatst.
Maar nu heb ik het volgende probleem. Bij de print hangen overal draden aan . Waar zou dat aan kunnen liggen?
https://afbeelding.im/8EvMK2cD
Ballegooijen
Bericht door Ballegooijen » 13 mar 2018, 18:35
Ik kijk altijd op deze site. Geeft veel info en ook oplossingen: https://www.simplify3d.com/support/prin ... eshooting/
Bericht door kaphaak » 13 mar 2018, 19:54
Delangr schreef:Het probleem is opgelost. Ik heb de originele extruder terug geplaatst.
Volgens mij duidt dit op overextrusion maar zeker weten doe ik het ook niet.
Groeten en succes Ronald
-Koi
Bericht door -Koi » 07 jan 2019, 11:49
Delangr schreef:
10 mar 2018, 16:13
Nu heb ik het volgende probleem
https://afbeelding.im/gX1jSm2A
Ik stel de nozzle temperaturen op 220 graden en dan steek ik de filament er in en dan kan ik het er goed door duwen.
Als ik dan stop en na 30 sec de filament er verder wil door duwen moet ik heel veel kracht zetten om het er door te kunnen duwen, en dan komt er bij de nozzle bijna niks uit en de temperatuur staat nog altijd op 220 graden.
Ik kan dus niks printen er komt geen filament door
een ouder topic maar wil toch even reageren :
De nozzle steekt veel te ver uit je warmte blok en heeft weer tijd om af te koelen
zoals je in heel veel filmpjes kunt zien is dat je de nozzle tot net aan je warmte blokje aan moet zitten .
Of dat het probleem is ..... maar dat viel mij wel meteen op op je foto .
Anet A6 prusa i3 -3D-printer ⏳
