Anet a6 filament PETG
Delangr
Bericht door Delangr » 08 feb 2018, 18:22
Hoe kan ik petg printen?
Als ik de printer start en dan bij prepare staat alleen pla en abs.
Is er iemand die mij hiermee kan helpen?
Re: Anet a6 filament PETG
Bericht door 3drob » 08 feb 2018, 19:34
Ik denk dat je het handmatig zal moeten doen.
Dus alle settings zelf veranderen,
maar dan zou het wel mooi zijn als je dat zou kunnen opslaan!
Opslaan als een…… hoe noem je het ookweer? Opslaan als….(kom er echt niet op!)
MAAR,
Ben wel nieuwsgierig ook want ik vroeg mij af of het heel veel anders is als PLA.
Ik kijk mee!
HEEL veel succes en laat het hier ook weten wat je gedaan hebt?
https://www.youtube.com/results?search_ ... nting+petg
Ballegooijen
Bericht door Ballegooijen » 08 feb 2018, 21:31
Ik slice mijn bestand in Slic3r. Daar heb ik verschillende tabbladen gemaakt voor verschillende printacties en verschillende soorten filament. Ik slice dus mijn bestand met de juiste informatie en vervolgens stop ik dat in de printer, die dat ook zo uitvoert.
Gdk3dfilamenten
Bericht door Gdk3dfilamenten » 27 feb 2018, 22:30
Heej Beide,
Ikzelf print af en toe ook met PETG als ik echt een object moet hebben wat licht doorlaat.
Om te beginnen zou je zelfs met dezelfde instellingen als PLA kunnen printen, deze zijn niet ideaal, maar met beetje geluk kan je hier prima mee printen;)
De Preheat opties maken niet zoveel uit, dit is meer om de printer alvast te laten beginnen met opwarmen terwijl je je bestand aan het slicen bent. dus deze kan je zeker de instellingen van PLA gebruiken.
In je slicer kan je ergens voor een materiaal kiezen, of een temperatuur instellen, per printer en per instelling is er een ideale temperatuur waar je zelf achter zou moeten komen door trial-error of een calibratie print waarbij je 1 print met meerdere temperaturen print.
Als nood oplossing heeft bijna elke printer tegenwoordig wel dat zodra de print start, je de temperatuur nog kan aanpassen, als je dit direct doet terwijl hij nog aan het verwarmen is kan dit ook, maar is zou je dit altijd moeten doen als je PETG gaat printen;)
Met vriendelijke groeten,
Ewoud
https://www.goedkope3dfilamenten.nl
