Hotend wordt niet warm
xrajet
Bericht door xrajet » 30 jan 2018, 01:10
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw hier en heb gelijk al een probleem.
Ik heb een raar probleem, mijn hotend reageerd maar 10 seconden en geeft dan een heating failure.
Mijn thermistors werken allebei goed .
Ik heb alles al geprobeerd ik heb ook alles los gekoppeld behalve de thermistors en de bedrading van het warmte element(deze heb ik ook al vervangen).
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn, ben radeloos.
Ik heb een flsun i3 printer met een mks gen l v1.0 kaart
Groet, Ron
Re: Hotend wordt niet warm
Bericht door 3drob » 30 jan 2018, 08:54
Ja welkom Ron,
Je hebt geen beginners geluk dus, das minder!
Word ie die 10 seconden dan eerst wel warm? (gevoeld?)
heb je ook je verwarmings element doorgemeten?
(ook wel Ceramic Cartridge Wire Heater genoemd)
Misschien valt het mee en alleen die vervangen?
https://www.ebay.nl/sch/i.html?_from=R4 ... 5573.m1684
Als die het niet is zal je naar je moederbordje moeten gaan kijken denk ik.
Dan kan het misschien de FET zijn die stuk is,
Meten of die wel de voeding naar de Ceramic Cartridge geeft.
Of misschien iets in de firmware??? (daar kan ik niet zo heel veel van vertellen!)
Print je met PC aangesloten? Of via SD kaartje?
Bericht door Caved » 30 jan 2018, 20:27
Hallos,
Ik zou ook eens een koelfan op dat mobo zetten, hitte komt een hoop problemen van heb ik ondervonden.
gr
xrajet
Bericht door xrajet » 31 jan 2018, 11:09
Ik heb alles doorgemeten en ja hij wordt wel even warm
Bericht door 3drob » 31 jan 2018, 11:45
wel even warm,
dan zou je zeggen dat er iets met de thermistor of met de firmware aan de hand is.
thermistor heb je doorgemeten zeg je dus kan het dan niet zijn.
OF firmware OF HEEL misschien de FET niet helemaal lekker?
de firmware stuurt de FET naar aanleiding van de Thermistor.
meten VOOR de FET is dat mogelijk?
en anders gokken dat het de firmware is en dan moet je die opnieuw er op zetten!
Nog een vraagje schiet mij te binnen?
Je hebt hem zelf gemonteerd en aangesloten dat stuurbordje, ja?
Waren alle soldeerkontakten wel goed Gesoldeerd?
Ook bij die schroefaansluitingen?
Eventueel Contact opnemen met verkoper vragen voor een nieuw stuurbordje een optie?
ja je zit met een vervelend probleem inderdaad!
succes!
Rob.
xrajet
Bericht door xrajet » 01 feb 2018, 01:44
Ik heb contact gehad met de verkoper en hij heeft mij nieuwe firmware gestuurd.
Morgen even testen
Gebruikers op dit forum: 3drob en 1 gast
