vreemd print gedoe
jerry
vreemd print gedoe
Bericht door jerry » 29 jan 2018, 23:00
Van thinker cad een meubel set in H0 gedownload
Als set,en als losse files die erbij zitten in stl
Als ik een koelkast print is hetOK
maten en print op zich zijn redelijk
een openhaard is ook goed,evenals een garderobe kast
Dan wil ik een sofa printen,en krijg enkel een dikke streep fillament
Ook een eetkamer stoel wordt in het formaat voor een vlo uitgeprint
wat doe ik verkeerd
Ik slice met CURA,en dan op de sd kaart
Re: vreemd print gedoe
Bericht door 3drob » 30 jan 2018, 09:15
Misschien doe je niets verkeerd!
Met Software kan het wel eens fout gaan toch.
File misschien stuk,
Bij mij ging het eens fout door de SD kaart zelf.
Succes met....
Ballegooijen
Bericht door Ballegooijen » 30 jan 2018, 09:19
Misschien kun je het verschalen?
jerry
Bericht door jerry » 30 jan 2018, 11:53
Ik had algetracht te verschalen
werkte niet
Toen met repetier verschaalden opgeslagen
en dat op de sd kaart
Ging ook niet
Zal dus aan de file liggen
Gaan ik weer verder zoeken naar een file :D
Bericht door 3drob » 30 jan 2018, 14:03
Er staat veel op Tinkercad dus zal geen problem zijn,
Maar waarvoor teken je zelf je meubeltjes niet?
Alleen als je van dat kleine spul wilt hebben is dat denk ik soms wel moeilijk te printen.
(denk ik!)
Zelf rommel ik in Tinker er ook op los, leuk toch! (ik zet alles ook open!)
Voor de lezers die misschien niet weten waar het over gaat:
https://www.tinkercad.com/
en is dit ook vast leuk om te kijken:
https://www.thingiverse.com/
het zal allemaal wel bekend zijn maar je weet maar nooit!
Succes Jerry!
jerry
Bericht door jerry » 30 jan 2018, 18:46
Is gewoon leuk om te zoeken ,en te printen
Zit te denken aan een (simpele)scanner
Maar eerst eens kijken omeen sofa te printen
Dit moet in het interieur van een paar orient express wagens komen :)
Je moet wat met je freie zeit
