spiegel vs glasplaat
Bericht door wim62 » 26 jan 2018, 20:56
Ik hebt ergens op internet gelezen dat je beter een spiegel kunt gebruiken dan een glasplaat op je printbed .
Er stond bij dat een spiegel vlakker is dan een glasplaat .
Wie heeft er ervaring met een spiegel ?
Tot welke temp mag je een spiegel verwarmen ?
En welke dikte spiegel is dan het beste ?
Ballegooijen
Re: spiegel vs glasplaat
Bericht door Ballegooijen » 26 jan 2018, 23:00
Ik gebruik een spiegel van 400x400 mm op mijn printbed. Verwarmen doe ik tot ongeveer 120 graden. De dikte is ongeveer 4 mm schat ik. Ik heb ze gekocht bij de Xenos http://www.xenos.nl/wonen-en-sfeer/spie ... 2-40x40-cm
Bericht door wim62 » 04 mar 2018, 17:59
Hebt afgelopen zaterdag een paar spiegels gehaald .
http://www.xenos.nl/plakspiegel-set-van-4-20x20-cm
Ben er mee aan het printen begonnen , hebt ze schoongemaakt met aceton .
Hebt ook geen gebruik gemaakt van een hechtlaag (3Dlac)of iets anders .
Ben er op dit moment zeer content mee het onderwerp blijft goed vast zitten op de spiegel .
Ik verwarm de spiegel wel op ongeveer 55 á 60°.
Tot nu toe hebt ik een aantal kleine voorwerpen van 20x20 mm en een grotere van 30x160mm geprint , en ze bleven goed vast op de spiegel zitten .
Zover mijn ervaring met printen op een spiegel op een anet a6.
Anet A6 en quadcopters
Bericht door 3Dwim » 04 mar 2018, 19:53
Hoe zet je zo'n glasplaat of spiegel vast ?
Ik zie het vaakst van die papierklemmen. Maar heb je dan genoeg warmte overdracht ?
Ballegooijen
Bericht door Ballegooijen » 04 mar 2018, 19:56
Ik zet de spiegel idd vast met 4 papierklemmen. Dit blijft prima zitten en de warmte overdracht is geen enkel probleem.
Bericht door 3drob » 05 mar 2018, 10:19
Zo doe ik dat met een glasplaat maar dan wel met 3Dlac!
Ik denk dat ik ook eens zal gaan kijken voor een spiegel,
MAAR dan ook 40X40 en dan wil ik kijken of deze ergens op maat gesneden kan worden –
want 20 X 20 vind ik te klein die klemmetjes zitten dan maar net wel net niet goed vast!
Nog even voor de mensen die nu gaan twijfelen aan 20 X 20 MM,
het kan daarmee gewoon wel natuurlijk!
Maar bij mij is mijn Heated Bed 215 X 215 MM en als ik het dan voor elkaar kan krijgen –
Om er de vier punten 10 X 10 MM schuin af te kunnen laten knippen voor de schroefjes…
(weet niet of dat kan???)
klemmetjes lagen dacht ik bij de Big Bazar en Action of Hema:
https://www.google.nl/search?q=Papierkl ... 20&bih=949
https://www.google.nl/search?q=kantoor+ ... 20&bih=949
Rimom
Bericht door Rimom » 06 mar 2018, 08:32
Ik gebruik Ikea spiegeltjes, maar was niet zo tevreden over die papierklemmetjes. Ik heb daarom een randje gemaakt waar ze ingeklemd zitten: https://www.thingiverse.com/thing:402188.
Van de spiegels heb ik de plastic laag afgehaald, de spiegellaag volgt dan vanzelf.
Voor PLA gebruik ik haarlak bij 60 graden, bij continu gebruik vervang ik het plaatje. Na afkoelen gaat de print er vrij gemakkelijk vanaf.
Voor ABS gebruik ik de ouderwetse lijmstift bij 70 graden, met wisselend resultaat. Verwijderen van de print is wat lastiger.
Bericht door vincent1971 » 21 apr 2018, 18:56
Ik zelf gebruik een oude glasplaat van 4mm dik. Verwarm die tot 70 graden. Heb gemerkt als je een dunnere glasplaat gebruikt dat de warmte verdeling minder gelijkmatiger is. Zet de glasplaat vast op mijn ender-2 met bretelsklipjes. ;-). Gebruik geen lijm of zo. Enige is dat ik de glasplaat met 70% alcohol schoonmaak en 6-punts calibratie gebruik van marlin 1.1.8.
Bericht door Relicaddict » 24 apr 2018, 22:11
Heb gewoon een plaatje van getemperd glas welke ik vastzet met zelf geprinte clips van thingivers of hoe het heet.
Spiegel of glas qua vlakte maakt niets uit omdat het beiden glas is.
Dikte zal ik wel een beetje op letten, te dun is kan het zomaar dat he glas of spiegeltje breekt bij grotere objecten en vooral bij abs.
De boel goed plakt en afkoelt kan er nogal wat spanning op komen.
gr ton.
Jasper
Bericht door Jasper » 17 mei 2018, 05:15
Beide is inderdaad glas maar als je wat ouder glas hebt of bijvoorbeeld een ruit van een kas dan is dat gemaakt met minder strenge eisen.
Een spiegel moet meestal aan hogere vlakheids eisen voldoen, tenzij je natuurlijk een lachspiegel gaat kopen.
