tronxy x8 wil niet printen
jerry
Re: tronxy x8 wil niet printen
Bericht door jerry » 14 jan 2018, 19:11
Ga morgen eens verdr kijken
Las ik de filament knop inknijp en er op duw ,dan spuit bij wijze van de filament eruit
Hij trekt somsook hele dunne draden
bij stop printen op de printer komt er een haar dunne filament uit voor ongeveer 2 cm
Ga eerst de settings eens bekijken
denk dat ik door onwetend heid daar ergens moet zoeken
Ballegooijen
Bericht door Ballegooijen » 14 jan 2018, 19:52
Is de setting van het filament wel afgesteld? Ik bedoel, als hij 5cm moet geven is dat dan ook echt 5cm?
Bericht door 3drob » 14 jan 2018, 21:22
Zie Y.T. filmpjes stukje terug!
jerry
Bericht door jerry » 14 jan 2018, 22:34
Daar wasik naar aan het kijken
callibreren fillament
lengte afzetten en dan zien wat je doorvoert
En dan loop ik vast
je moet dan een verbinding met de pc hebben
En dat heb ik dus niet
bij deze printer met Marlin staat hij op 0090.00
Kan bij movement E wel 1 mm doen, maar hoe meet je het zonder pc
Heb wel getest met 100,en dat gaat iets beter
Maar dan nog lijkt dat veels te weinig
je voelt wel als je het fillament vastpakt de stappen motor tikken,en hij lijkt dan ook weldoor te voeren
Maar hoe callibreerje ,en hoe sla je dat op de E prom op
Bericht door 3drob » 14 jan 2018, 23:40
Stom stom stom stom!!! :oops: (ik had het gloeiende gloeiende niet door!)
:idea: :arrow: Er schiet mij wat te binnen Jerry!
Ik heb nog wat vraagjes voor je Jerry?
Jij kon geen verbinding maken met jou PC zie je he?
Welk scherm verdween er? Welk scherm stopte er mee?
Het LCD schermpje van de printer?
Ik zal je vertellen wat ik mij nu bedenk!
(ik heb zo een Arduino moederbordje van een printer opgeblazen!)
En wel op de volgende manier!
Jou PC heeft een geschakelde voeding ja!?
De printer heeft ook een geschakeld voeding,
Het volgende zou kunnen! Als je twee on geaarde stopkontakten gebruikten de stekker –
Van een van de twee verkeerd om draait dus de polen een halve slag gedraaid dan kan –
het zijn dat het niet goed zit tussen de twee voedingen!
En als je dan een lus maakt door de verbinding te maken met je USB tussen printer en PC –
Dan kan het zelfs resulteren dat je iets stuk maakt!
Ga eens meten (meter op stand Volt voor 230~ wissel)
Meet eens tussen de massa van USB 3D printer en USB van jou PC?
Wat meet je?
Draai daarna eens een(1) stekker een halve slag om en meet dan nog eens?
Wat dat betref gebruik ik ALS ik mijn printer aanslui op computer dan is het op een LAPTOP,
En niet aangesloten op 230~ maar op de accu!
Ik hoop dat ik me vergis! OF! Dat er niets is stuk gegaan!
Maar kontroleer dit eens Jerry?
Ik hoop dat ik het mis heb! Maar…….
Heel veel succes!
Bericht door kaphaak » 15 jan 2018, 08:43
Als het scherm van zijn printer kapot zou zijn gegaan kan hij niet van sd kaart printen dus als het goed is, is dat niet het geval.
Groeten Ronald.
Bericht door 3drob » 15 jan 2018, 10:57
Mogu all,
Klopt!
Dus denk ik ook date r geen schade is inderdaad!
Jammer ik zie jullie allemaal online dat wie niet its hebben als een chat of zo,
Ook omdat het soms makkelijk zou kunnen zijn als er ff iets niet lukt.
Snel ff iets vragen.
jerry
Bericht door jerry » 15 jan 2018, 10:58
Rob
Ik ga dat eens meten
Maar ik heb een week lang geprobeerd opmijn laptop ,omdatde computer in een andere kamer staat
En de laptop wascontinu op accu,omdat ik telui was om de voeding aan te sluiten
En op de laptop deed het probleem zich al voor
Na een week heb ik de printer uit de woonkamer weg gehaald (vrouw lief wilde weer de tafel gebruiken :D )
En toen pas op een pc aangesloten
Wat je meld had ik al gelezen
Maar alleinstellingen die ik verander ,stappen weer terug (lijkt resetten zich)als ik een sd kaart gebruik (wat ik heb kunnen zien)
jerry
Bericht door jerry » 15 jan 2018, 11:09
Er zit op de tronxy x8 geen geschakelde voeding
het is stekker erin en werken ,stekker eruit uit
Wel blijft het display werken als je de usb kabel aansluit
Bericht door 3drob » 15 jan 2018, 11:36
Hallo Jerry,
Je vergis je op jou tronxy x8 zit wel een geschakelde voeding.
Dat aluminium kastje is een geschakelde voeding maar meet eens als je zin en tijd hebt? ;)
Ik heb toen geloof ik iets van 110 Volt gemeten, ik schrok me het habbiekadabbie :o destijds.
En nog even voor dat verbinden PC met de printer.
:idea: :arrow: Is jou USB kabeltje ook wel goed? (heb ja die al eens verwisseld?)
:idea: :arrow: En in Cura heb je het ook geprobeerd op een langzamere Buatrate?
Klik boven in Cura de tap: Machine
Ga met de muis naar Machine settings… en klik daar op!
Dan komt er een schermpje met daar op de onder andere maximale maten van jou heated bed en –
Er staan als het goed is ook Communication settings.
Er staat:
Serial port en die staat waarschijnlijk op: AUTO
Met deze setting kun je later eventueel ook even sollen!
En er staat ook Bautrate en die staat ook op: AUTO
Zet die eens op: 115200
:idea: :arrow: Probeer ook eens een andere USB poort, je weet maar nooit!
Succes Jerry!
