tronxy x8 wil niet printen
jerry
Re: tronxy x8 wil niet printen
Bericht door jerry » 14 jan 2018, 12:59
Wat ik meafvraag
Als je een object op je sd kaart zet uit cura
je hebt dan alles daar ingesteld en gesliced
Over ruled dan de sd kaart de printer instellingen,of over ruled de sd kaart de printer instellingen
Deze tronxy X8 heeft marlin volgens het opstart scherm
Bericht door kaphaak » 14 jan 2018, 15:27
De instellingen van de printer zijn grotendeels de instellingen uit Cura dus Cura is leading in dit geval.
jerry
Bericht door jerry » 14 jan 2018, 16:03
Kom er nu achter ,
Als het printen start dan wordtde1elaag (brim)redelijk vol geprint
Maar dan trekt het fillament terug,en stopt de aan voer
Het figuur maakt hij wel in beweging,maar het fillament stopt
Ik dacht 1rst dat alles te snel ging,en heb dus de snelheden omlaag gekregen
Gaat ook vrij simpel met de hoofdknop en het percentage terug schroevennaar 50%
Het is net of de aanvoer negatief staat
Bericht door 3drob » 14 jan 2018, 16:09
Als dat zo is dan moet je de motor ook de verkeerde kant uit zien draaien!
jerry
Bericht door jerry » 14 jan 2018, 16:58
Daar lijkt het wel op
Had het fillament een merk gegeven net boven de invoer
Met de 1e laag doet hij het
Maar als de brimlaag ligt lijkt ie omhoog te komen
En dat vind ik vreemd
als de 1e laag wel goed gaat,waaromde volgende dan niet
Kan dit een instelling zijn
Is de instelling voor de brim laag gelijk aan de object invoer instelling
Kan me niet voorstellen dat de draai richting veranderd
Had al op de stekkers gekeken ,en de draden zitten voor alle motoren gelijk wat de + en - betrefd
Ballegooijen
Bericht door Ballegooijen » 14 jan 2018, 17:07
Als de brim goed geprint wordt is de draairichting van de motor volgens mij in orde. Deze wijzigt niet tijdens het printen. Kan de retract onjuist ingesteld staan? Het filament trekt dan terug maar veel te ver.
jerry
Bericht door jerry » 14 jan 2018, 17:13
Die ga ik opzoeken
daar dacht ik ook aan
kan in de printer retract niet vinden
wel een FLOW
en een FLOW 0
Ballegooijen
Bericht door Ballegooijen » 14 jan 2018, 17:22
Ja, ik ken Cura niet maar heb het wel op de laptop staan. Ik heb ff gekeken en zie bij Materiaal - "Intrekken inschakelen" staan. Je kunt dit aan- en uit vinken. Je kan proberen om deze uit te vinken en dan kijken wat er gebeurd. Het zal niet de oplossing zijn maar kan je wel de juiste richting opsturen.
Bericht door kaphaak » 14 jan 2018, 17:53
Wat ik lees is dat ie in de lucht print en dat duidt op een verstopte nozzle.
Bericht door 3drob » 14 jan 2018, 19:05
Ik moest mij Cura weer even opnieuw instaleren! (heb je nou je zin!) ;-)
Ik heb/gebruik de oude Cura: 15.04.6
Bij mij staat op de tweede Tapblad genaamd: Advanced
als eerste staat boven aan: Retraction.
En die staat bij mij op:
Speed (mm/s) 30.0
Distance (mm) 3.0
Dan kan ik nog verder naar boven een Tapblad openen genaamd: Expert
Klik daar op en klik aan: Open expert settings…
Dan opent er bij mij een appart blad waarop staat: Expert config
Daar onder direct staat: Retraction
En daar staat dan weer onder het volgende.
Minimum travel (mm): 1.5
Anable combing: all
Minimal extrusion before retracting (mm): 0.02
Z hop when retracting (mm): 0.0
Dit is zo’n beetje de standaart settings MAAR, die setings moeten zo goed zijn!
(Misschien een HEEL klein beetje afstellen!) Maar je kunt het zelf zien of het wel of niet goed gaat!
Als de motor na de Brim de andere kant gaat uit draaien en dit blijft doen dan is dat foute boel!
je kunt zien als de printer PLA poept dan is dat de goede richting ja!? draait ie daarna alleen nog maar de andere kant uit is dat fout!!!
Dit is alles wat ik je nu ff kan vertellen!
Laatst gewijzigd door 3drob op 14 jan 2018, 19:18, 2 keer totaal gewijzigd.
