tronxy x8 wil niet printen
jerry
Re: tronxy x8 wil niet printen
Bericht door jerry » 16 jan 2018, 11:40
Volgens mij is het gebruikte board een arduino
En van de modelspoor hobby weet ik dat je daar de pinnen voor elke aansluiting opgeeft
Nu denk ik dat de USB pinnen niet goed zijn geconfigureerd
Als dat zo is kan denk ik de verbinding wel tot stand komen,maar depindie de opdrachten mooet ontvangen kan ze niet op de juiste plek krijgen door dat er niet is aangegeven dat het signaal op pin X naar punt Y moet
En ik weetniet hoe je dat kan doen
Ben al met de leverancier bezig ,maar die willen een foto of video van de kabel :o
Ik vroeg ze dus hoe je een digitaal signaal in een kabel kan filmen,en hoe ik kan zien en filmen waar dat de verkeerde kant op gaat
Daar heb ik nog geen antwoord op
Ik heb wel gevraagd om een goed werkend moeder board op te sturen
Nu dus weerde transport issue met het fillament
je ziet de hevel van de aandrukrol gewoon scheef komen
Die zit met een M3 boutje vast
Ga wel kijken of ik daar een M6oid kan maken
Hij zit aan het frame vast waar ook de E motor op zit
jerry
Bericht door jerry » 16 jan 2018, 18:24
Ik ben zo blij als een klein kind'
als een ... met 7 .....
Hij doet het
wellis waar niet via USB,maar hij werkt
1e gisteren de nozle opengeboord op 0,4 mm
zat dus bijna dicht ,want een 0,15 mmpaste niet
weet niet hoe,maar denk met afstellen en monteren klem gezeten ,of was al zo
Vandaag
Extruder los gemaakt
E motor eruit,hier zit de fillament spanner aan vast
Nou die zat dus niet vast,maar bewoog heen en weer ipv enkel op en neer
ander boutje op lengte gemaakt,omdat hij tegen de montagebout van de motor aanloopt
spanrol bleef naast het kartel wiel slippen
Tandwiel op as omgekeerd en in het midden gecentreerd en vast gezet
spanner goed spelingvrij gemonteerd
fillament erdoor
sd kaart erin
en via sd printen
1e laag 2e laag
en hij bleef werken
fillament gemerkt om te zien dat hij ook echt invoerde
Nu hij werkt
Nu nog zien een nieuw moeder bortje te krijgen
Bericht door 3drob » 16 jan 2018, 18:31
Kijk das goed nieuws!
Ander bordje en dan hopen dat je de PC ook verbonden krijgt,
Mooi man!
jerry
Re: tronxy x8 wil niet printen Nu wel ,welk en waar fillamen
Bericht door jerry » 16 jan 2018, 19:27
:D
Nu dus verder
Ikwil dus printen
Het is vooral H0 meubels en met de tijd wat dingen als wagon(delen)
gevel delen als muurankers
Ladingen als vaten kisten en haspels ed
Waar kan ikbetaalbaar fillament kopen ,en welk
is beter
ik heb een paar meter bij de printer ontvangen PLA
Bericht door kaphaak » 16 jan 2018, 19:27
Nou dan kun je eindelijk aan de gang.
