tronxy x8 wil niet printen
jerry
Re: tronxy x8 wil niet printen
Bericht door jerry » 15 jan 2018, 11:43
Ga ik laat middag of vanavond allemaal eensrustig meten en controleren
Nu an die arbeid ;)
jerry
Bericht door jerry » 15 jan 2018, 20:16
Net even gemeten
0 volt
ook met lagere spanning instelling op de meter 100 volt instelling
tussen beiden 0 volt
Cura staat op 115200
Bericht door kaphaak » 15 jan 2018, 21:29
Die 115400 op Cura is de Baudrate en dat heeft niets met voltage van doen.
Groeten Ronald.
Ballegooijen
Bericht door Ballegooijen » 15 jan 2018, 22:27
Dat is zo maar mijn printer kan ik ook alleen verbinden met 1 specifieke Bautrate. Bij elke andere instelling maakt de pc geen verbinding met de printer.
jerry
Bericht door jerry » 15 jan 2018, 22:30
Dat weet ik
dank voor het herinneren
Ook een haard willen printen in H0
Ging tot 1 mm dikte goed
en dan plots stopte de toevoer van filament
Begint de toevoer tandwiel te ratelen of de fillament vast zat
Nozle verwijderd,en door geboord met boortje 0,4 mm (toch handig dat hobbijen ,Dat je zulke klein boortjes ook hebt )
en nu wil dat weer niet gaan Met de doorvoer
Hij volgt keurig het patroon
de nozle staat keurig met net een print vel dikte boven tafel
Tafel met schilders tape beplakt
Ballegooijen
Bericht door Ballegooijen » 15 jan 2018, 22:51
Ja, dat probleem heb ik ook gehad. Dan 1 mm geprint, dan 1 cm en dan weer eens een keer 6 cm maar elke keer stopte de toevoer van het filament. Dit was ik zo spuugzat dat ik een BondTech feeder heb gekocht. Nadat ik deze gemonteerd heb nooit geen blokkade meer gehad.
Je kan dit eens uitproberen om met de hand te helpen om het filament door te voeren. Kost even wat tijd maar dan weet je in ieder geval wat het probleem is.
Bericht door 3drob » 15 jan 2018, 23:08
Wat Ronnald en ook ballengooijen ook schrijft!
Het was eerst even de bedoeling dat je met de meter zou gaan meten!
Gelet op de stand DC of AC? (ik had hem in de stand 250V)
Je meet zeg je niks.
Zouden de meelezers ook eens willen meten tussen hun USB van de PC en de USB van de 3D printer?
LET OP!!! HET MOET WEL ALLEMAAL AAN STAAN HE!!! ;-)
Los van hier boven, dus het heeft inderdaad niet met elkaar te maken!
Die stand van de Baudrate is om nog weer een poging te doen om jou printer te verbinden met de PC Jerry!
Dus als je de Baudrate verandert hebt probeer dan nog eens de printer te connecten?
Ik zou eens rond om jou heen naar vrienden zoeken die wat meer verstand van computers hebben,
Vraag die eens of ze eens heel even willen meekijken? Een technische vriend of zo?
Wie weet is het een stom klein dingetje waar je overheen kijkt!
jerry
Bericht door jerry » 15 jan 2018, 23:38
Heb een nieuw project geladen met cura
project slicen (doet ie vanzelf)
dan bestand opslaan
pc met usb aan de printer
boud rate op 56700
Meld cura bestand printen via usb
Aanklikken
melding
kan niet via usb printen omdat de printer geen usb ondersteund
Bericht door kaphaak » 16 jan 2018, 07:16
Ik kan bij mij niet meten Rob, omdat mijn printer nog steeds niet terug is van reparatie. Dat frustreet me overigens wel hij is nu al 7 weken weg en je hoort niets, ik snap nu waarom ze een jaar garantie geven als je zo lang over een reparatie doet.
Overigens heb ik ze een week geleden al gemaild maar je krijgt gewoon geen antwoord. Overigens het betreft het grote Conrad, mijn laatste aankoop is wel gedaan bij ze.
Bericht door 3drob » 16 jan 2018, 07:34
Bij jullie alle twee balen zeg! :(
Sorry Jerry dat er iets niet klopt dat hoef ik jou niet te vertellen!
Ik heb natuurlijk geen ervaring met jou printer maar volgens mij zou dat printen via USB wel moeten kunnen.
Ik weet eerlijk gezegd geen oplossing voor de rest!
Ronald ja Conrad laat flink afweten, kan je niet bellen?
HEEEEEEEEEEEEeeeeeee kijk nu eens?
https://www.youtube.com/watch?v=Lt-0n95GvQo
.https://www.youtube.com/watch?v=v1OuYg7AJjw
Te bedenken dat een PC heeft ook zo’n geschakelde voeding!!!
En kan in kombinatie met de 3D printer voeding flink link zijn!!!
En,.... ja ik geef toe ik heb zelf de printer bij mij ook niet geaard!!!
waar ik mijn printer heb, Heb ik geen stopcontact met aarde. :o
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 2 gasten
