tronxy x8 wil niet printen
jerry
Bericht door jerry » 11 jan 2018, 23:15
Ik heb een tronxy x8 printer aangeschaft
begon leuk
Geen manual,geen software
Blijkt dus achteraf gewoon op de bijgeleverde stick te staan ,maarheel on nauwkeurig
Toen op you tube een manual gevonden,en dus toch alles goed inelkaar gezet
Plug and play op Windows 10
Niet dus
via bangood toch de soft ware gedownload (usb voor windows com 3)
Nu ben ik geen ster met pc en computers ,maar hetstaat erop
Repieter erbij,en ja de printer reageerde
3d stl meubeltje gevonden en downloaden
Nou wil dat ding wel in de wacht gaan,maar de extruder wordt niet warm,en het print bed ook niet
printer is alles ingevuld
extruder temp 250 graden
bed temp 150 graden
filament PLA
trianqulair bed
afm bed 220 mm X 220 mm
hoogte 200 mm
dat geven ze dus op
ben nu al een week aanhet stoeien met instellingen
Cura als programma erbij
maar als ik dan een ding opsla ,en met repieter inlaad prima
maar bij een comando print
is het beeld weg
en de G code staat ermet fout meldingen
time out
geen connection
Ik word ereen beetje moedeloos van
Wat vergeet ik
Wat doe ik fout
Re: tronxy x8 wil niet printen
Bericht door 3drob » 11 jan 2018, 23:33
Hallo en word moeilijk Jerry,
blijkt er ergens wel uit dat je vebinding hebt via PC - USB?
lijkt ook op een Kapot bordje zoals jij het beschrijft!
tis ook een beetje onduidelijk (voor mij dan!)
is de software op dat bordje goed.
heb je wel een verbinding met het bordje.
kun je niet via het SD kaartje printen?
jerry
Bericht door jerry » 11 jan 2018, 23:38
Ik kan op de printer zelf wel de extruder heen en wwer halen
Ook het bed naar voor en achter bewegen
Ik begon ook te denken of er ergens een losse verbinding in de usb aansluiting zit
Maar is er een manier omvia de pc het board te benaderen,en dan de pinnen te testen / lezen
Bericht door 3drob » 11 jan 2018, 23:42
Het is een richtings verkeer!
Je kunt alleen er naartoe sturen, dus van af PC naar het bordje.
Terug lezen gaat niet.
en het schermpje zecht die ook nog iets?
Als je temperatuur censor los zit of stuk is meld hij dit via je schermpje
misschien iets met: temp......
Jammer dat we niet even kunnen chatten of..... Skypen of zo.
Bericht door kaphaak » 12 jan 2018, 09:43
Nog even los van de temperaturen die je noemt voor het gebruik van PLA want daar klopt werkelijk helemaal niets van. Maar dat is niet het probleem wat je hebt dat is zeker maar mocht je de printer aan het werk krijgen zou ik daar wel even heeeeeel erg goed naar kijken.
jerry
Bericht door jerry » 12 jan 2018, 12:06
Ik ben gewoon bezig met instellingen ,om tezien of er iets reageerd
De temp instellingen zijn (zover ik weet) veel hoger dan normaal
Maar nogmaals ben gewoon alles aan het proberen geweest
Ook van af de SD kaart een refresh van de soft ware gedaan
Dit lijkt te kunnen ,maar veranderd niets
Computer aan,printer aan ,dan start deprinter wel opnieuw op
Ook na loshalen USB kabel en weer terug steken start de printer opnieuw op
Bericht door kaphaak » 12 jan 2018, 13:45
De printer hoeft niet permanent aan de PC te hangen dus dat de printer opstart als de USB stekker er uit is dat klopt. De printer is ervoor om in b.v. Cura je stl bestand, je model dus, te slicen. Dit zet je bij voorkeur op een sd kaart en die steek je in de printer. Op de printer start je dan je print. (er zijn ook mogelijkheden via de PC maar ik denk dat je eerst eens moet kijken of hij dit zonder repetier host doet) Als hij dan namelijk ook niet verwarmt heeft repetier er niets mee te maken maar ligt het probleem bij de printer. PLA printtemperatuur zou tussen 180 en 220 graden moeten liggen (verschilt een beetje tussen merk kleur batch enz.) de bed temperatuur voor PLA 60 tot 70 graden. Succes.
groet Ronald
jerry
Bericht door jerry » 12 jan 2018, 16:16
Dan ga ik eens een print proberen via de SD kaart
OP de printer kan ik wel het bed en extruder verwarmen
Heb het moeder board even eraf gehaald
De aansluiting van de voeding viel er zomaar af(zal maardenken een mis soldeer plek )
Bericht door 3drob » 12 jan 2018, 17:30
Ja klopt inderdaad niet helemaal.
Kan het trouwens ook niet zo zijn dat de temperatuur begrenst staat?
Dan start ie waarschijnlijk ook niet.
bed temp 150 graden
Kan inderdaad niet, rond de 55 graden voor PLA zou al genoeg moeten zijn.
Ik zit met PLA rond de 215 graden.
Sorry maar begrijp ik dit goed?
Als het is wat ik denk te begrijpen, ik heb er geen woorden voor!
Jerry ik weet niet hoe het is met de kennis van elektronica en solderen maar roep er anders in vredesnaam iemand bij die weet wat die doet?
Controleer de rest van het moeder board ook even?
Alles gezekerd?
Gebruik je wel goeie bedrading?
Ik ben misschien een jankerd maar wees voorzichtig hoor Jerry!
Jammer dat je niet in mijn buurt zit anders zou ik ff langskomen.
Wees voorzichtig, en succes!
jerry
Bericht door jerry » 12 jan 2018, 18:03
De voeding van het moeder boardje
is zo een mooi groen blokje
draden erin en vastschroeven
dat viel er dus spontaan af
En solderen en electronica
Ben altijd automonteur geweest en veel electronica
hobby is modelspoor
decodertjes enzo
printjes maken om motortjes voor de wissels ed te polen
dus dat gaat wel
print soldeerboutje is er ook met instelbare temp
en ik zet niet zomaar een soldeer bout opeen component
Print ziet er op het oog onder de loupe goed uit
zie niet dat er meer los zitof slecht gesoldeerd
