Beste materiaal Frame
Gdk3dfilamenten
Bericht door Gdk3dfilamenten » 09 jan 2018, 16:19
Hee allemaal,
Laatst zat ik te discussieren met een vriend, en kwamen we op de twijfels welk materiaal het beste voor een frame geschikt zou zijn.
Dat aluminium of andere lichte metalen het beste zijn waren we het over eens.
Ook dibond en andere vergelijkbare sandwich structuren zillen goed presteren.
De vraag echter of hout of plastic daarna het beste gebruikt kon worden kwamen we niet overeen.
Dat het van veel dingen afhangt is natuurlijk logisch, waaronder het logiste de vorm van het frame,
Mijn intuitie zou zeggen dat plastic hoogwaardiger is, omdat het minder krimp/buigt/vervormd / watervast, rechter is.
Echter zal hout minder makkelijk mee vibreren.
wat duurdere printers zie ik vaak tog een plastic gebruiken, en geen hout, ondanks dat sommige andere fora zeggen dat hout wel beter is.
Wat denken jullie dat beter is?
Groetjes, Ewoud
Re: Beste materiaal Frame
Bericht door 3Dwim » 10 feb 2018, 21:05
Hallo Ewoud,
Waarom zouden lichte materialen beter zijn ?
Trillingen door de bewegingen van de kop vang je op met massa. Dus zware materialen zoals staal.
Ook de constructievorm speeld een grote rol.
Ik zie het Tatara ontwerp voor de ANET A6 en 8 wel zitten.
Gdk3dfilamenten
Bericht door Gdk3dfilamenten » 27 feb 2018, 22:13
Hee Wim,
Je hebt inderdaad helemaal gelijk wat betreft de metalen, het liefst inderdaad een enorm blok zwaar en stijf metaal met daarin wat geleiders met een zon licht mogelijke printkop. hier had ik iets te snel overheen getyped:)
Mijn vraag was alleen wel gericht op de hout vs plastic, heb jij hier enige ervaring/ mening over?
met vriendelijke groeten,
Ewoud
Met vriendelijke groeten,
Ewoud
https://www.goedkope3dfilamenten.nl
Bericht door 3Dwim » 27 feb 2018, 22:31
Beste Ewoud,
Dat is een lastige want ook de constructie speelt mee.
Een doos constructie of L-profiel is op zich al stijf, als je de opstaande "toren" poten diagonaal met de voor en achterzijde verbind is dat weer beter. Je houd die dan op z'n plek.
Als materiaal denk ik dat hout weer beter is. In ieder geval als je geen massief eiken gebruikt. Trillingen worden dan minder goed in het materiaal verplaatst.
Als je het Anet A6 hor. frame met hoeklijn vastzet op je werkplek of een stijve stevige plaat dan wordt de hele handel ook weer sterker.
Dus qua stijfhied kan je vele kanten op.
In de audio freaks wereld zijn er die hun platenspeler in een blok beton hebben zodat trillingen van elders de naald niet bereiken.
