Voor degene die ABS wil printen op een verwarmde glasplaat (in mijn geval een ANET A6) zonder kast erom is dit misschien een tip .
Stel je heatbed in op 90° en de nozzle op 240° gebruik een brim van 8 a 10 lagen breed .
Zodra de brim klaar is en bezig is met het model te printen plak je de brim vast op de glasplaat met b.v schilderstape .
Let op de printer niet in pauze zetten .
Ik gebruik een glasplaat van 200x200x3 mm en spuit deze in met 3dlac in en de fan uitgeschakeld tijdens het printen .
Met deze methode hebt ik geen last van krimp (warp) in het model .
Maar het is ieder voor zich .
ABS printen met Anet A6
- Moderator
Re: ABS printen met Anet A6
Goeie tip Wim van die Brim vastplakken. Het uitschakelen van de fan; dan doel je op de fan voor de werkstukkoeling neem ik aan?in en de fan uitgeschakeld tijdens het printen
- Moderator
Ja de fan voor het werkstuk koeling uitschakelen .
Heej,
Zelf print ik ABS op glas met hechtspray, (op 110 bed 260nozzle) zonder brim, en nog nooit last gehad van kromtrekkingen.
Ik gebruik een kast eromheen: http://box3d.eu/
Hierdoor geen last meer van veranderende omgeving temperatuur, etc. een veel betere printomgeving, ABS dampen afzuiging, en minder geluid,
Uiteraard is een Ikea tafeltje hack ook een goede optie,
Sommige ABS varianten hebben meer krimpverschijnselen dan anderen, daarnaast zijn sommige onderdelen (grote massieve) natuurlijk ook gevoeliger daarvoor,
Groetjes, Ewoud
Groetjes, Ewoud
Ik gebruik ABS met een bed temp. van 110 graden en de nozzle op 240, op een glasplaat waarop ik gewoon met water verdunde houtlijm strijk, dit plakt perfect, ook bij grotere objecten, dus geen sprays e.d.
Gr.Hardy
Gr.Hardy
